-   -   опять проблемы с аккумомулятором (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/opyat-problemy-s-akkumomulyatorom-22257/)
Nashorn 20.11.2012 19:17
значит уже обсуждал их в этой теме
значит все таки зарядили они мне его, но не факт то, что плотность подняли. Но все же в -27 я заводил ее свободно, после хорошего подогрева котлом. Сегодня -4, завожу, проблема та же. Что интересно, то это второй раз случается и случается во время перепада температуры, то есть в теплую погоду. может ли это как то влиять на плотность?
значит подъехал товарищ, пробовали подкурить от гораздо слабого акума, чем мой, АЦЦ работает, зажигание работает, все вроде идеально, а вот стартер не крутит, просто при повороте ключа щелчки и все, как я понимаю, он просто в хлам разряжен и мощности его АКБ не хватает, чтоб крутануть мой стартер. правильно ли я все понимаю?
какие еще могут быть причины столь внезапного и ПОЛНОГО разряда АКБ?
Targus 20.11.2012 19:23
Сообщение от Nashorn (Сообщение 224261)
донора заводили ?
какое напряжение на твоем аккуме до прикуривания ?
утечки искал ?
Nashorn 20.11.2012 20:08
пока ничего нет, смотреть не чем, но знаю что практически нулевое, 0.8 (было в прошлый раз, если не ошибаюсь) то есть вообще, не центр замок, ни ацц ни свет, вообще ничего не работало, вмагазине удивились от такой полнейшей разрядки.
где искать утечки? на акуме, электролита?
kuderski 20.11.2012 20:42
Nashorn, сначало это диагностика,может стартер брать на себя,разрядку так же даёт сигнализация и эмобилайзер,вообщем нормальныйс электрик причину найдёт,а гадать и типа что и как писать не надо
bmw750 20.11.2012 20:42
смотри утечку сними минус с аккума и между ними вставь амперметр и в течении трех пяти минут смотри показания как показания станут неизменными результат напиши (0.02-0.06) идеал!
slava657 21.11.2012 10:14
Вот в ней бы и продолжал, зачем новую создавал?
значит подъехал товарищ, пробовали подкурить от гораздо слабого акума, чем мой, АЦЦ работает, зажигание работает, все вроде идеально, а вот стартер не крутит, просто при повороте ключа щелчки и все, как я понимаю, он просто в хлам разряжен и мощности его АКБ не хватает, чтоб крутануть мой стартер. правильно ли я все понимаю??
Правильно.:nod: Было у меня такое.
В той теме тебе говорили, что "Ёжик", проверь его.
ambrozi 21.11.2012 13:40
машина может не засыпать...причина в выходном каскаде вентилятора...или в багажнике можт свет не гаснуть...тож сажает аккум...:wave:
mihhail 21.11.2012 13:51
сам проверь..возьми ареометр..
Сообщение от kuderski (Сообщение 224280)
да...берет....для этого и существует значение на АКБ для холодного пуска
Сообщение от ambrozi (Сообщение 224435)
тоже как вариант
Nashorn,
попробуй поставить заведомо рабочую АКБ....и покатайся с ней:thumbup:
Nashorn 21.11.2012 17:15
Сообщение от slava657 (Сообщение 224349)
что за ежик как и где его смотреть, посмотрю и что дальше? я пока в этих делах дуб дубом, если можно, то объясните мне все пожалуйста с максималной подробностью, как ребенку в 1 классе.
mihhail 21.11.2012 17:23
Сообщение от Nashorn (Сообщение 224579)
ежик..это выходной каскад вентилятора...зайди в поиск (наверху страницы)...объяснять долго..подробно писали...но для начала попробуй рабочую АКБ..покатайся с ней.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
