-   -   опять проблемы с аккумомулятором (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/opyat-problemy-s-akkumomulyatorom-22257/)
slava657 21.11.2012 17:25
Сообщение от Nashorn (Сообщение 224579)
что за ежик как и где его смотреть, посмотрю и что дальше? я пока в этих делах дуб дубом, если можно, то объясните мне все пожалуйста с максималной подробностью, как ребенку в 1 классе.
Да я с ним слава Богу еще не сталкивался:biggrin1: поэтому не подскажу, просто знаю, что он может легко высадить АКБ, стоит где-то в ногах у пассажира переднего, похож на ежа:biggrin1: В поиске ищи инфы море:nod:
Вот ambrozi тебе говорил о выходном каскаде вентилятора, так вот это он и есть:nod: И про свет в багажнике он тебе говорил.:smile:
mihhail 21.11.2012 17:33
Сообщение от slava657 (Сообщение 224585)
стоит слева вверху...при выключенном зажигании слышиться фыркание в салоне....
slava657 21.11.2012 17:36
Сообщение от mihhail (Сообщение 224588)
Ага, помню это:nod:
Т.е. когда включаешь зажигание, то что-то пару сек. жужжит, а потом тишина да? Это он? Или ты вообще про "фырканье" пошутил?:biggrin1:
mihhail 21.11.2012 17:38
Сообщение от slava657 (Сообщение 224590)
у меня стояло фыркание в салоне..когда вынут ключ....поменял ежа..пропало фыркание...перестала садится АКБ
mihhail 21.11.2012 17:39
Сообщение от mihhail (Сообщение 224591)
поменял ежа
меняется легко....не очень легко было вытащить старый..рука у меня большая:biggrin1:
slava657 21.11.2012 17:41
Ааа, не у меня такого нет:smile: Когда зажигание включаю, то пару сек. слышен какой-то звук, потом тишина и я завожу. Когда заглушу, то тоже пару сек. есть такой же звук, а потом тишина.:smile: Думаю, что это какие-то системы при включении зажигания оживают, а при выключении засыпают:biggrin1: т.е. все нормально.
slava657 21.11.2012 17:42
Сообщение от mihhail (Сообщение 224592)
:biggrin1:
m_technik 21.11.2012 17:45
Они(ежики) обычно на молоко ведутся,если живые :ph34r:
slava657 21.11.2012 17:48
Сообщение от m_technik (Сообщение 224595)
Т.е. если фыркать начал, но у пассажира в ногах нужно блюдечко с молоком поставить:biggrin1: А еще ёжики самые главные переносчики бешенства (где-то слышал:shock:):biggrin1::facepalm:
Так что лучше заменить на новый:biggrin1:
Nashorn 21.11.2012 17:58
то есть он находится под машиной, в районе днища? так как он тоды может быть сверху?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
