Ошибка лямбда зонда
Старый 29.01.2013, 09:00 #91
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
sayatastНу вот,а то мама,мама.(Я про лямбду)
Старый 29.01.2013, 10:15 #92
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
sayatast, без сарказма - почти красава - вложился до 10 страниц При том что делал сам. А то бывают "тяжёлые" случаи - вопрос намного проще, но и десяти страниц не хватает.
Старый 29.01.2013, 20:31 #93
Авто: BMW316i 1996
Подскажите,какой лямбда зонд подойдет на 316i.m431996года,и как правильно его выбрать?
Макар78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 20:56 #94
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Макар78, в ETK пробовал ходить?
Старый 30.01.2013, 05:59 #95
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Макар78 Посмотреть сообщение
тут посмотри...деталь 22...[Только для зарегистрированных...]
Старый 19.04.2014, 10:35 #96
Авто: БМВ
на штекере лябмды показовает +13В подогрев есть а на диагностике показовает активизация подогрева а штекера перекидоваеш ошибка лямбды меняется на другую например с 1 ряда на 2 ряд перекидоваем и ошибка перекидовается на 2 ряд кто знает помогите
Канат Сакенов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 01:18 #97
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
МОЖНО ПО ЛЯМБДЕ ЕЩЁ ВОПРОСИК ? N52/2006 - рейн видит такое напряжение на лямбдах 1ряд до 2,01V , после 2,08V 2ряд до 2,0 после 0,59. Судя по тому что пишут о работе данного устройства напряжение должно быть 0,2-0,9 V !? Значит мои 3 из четырёх на помойку Или я ошибаюсь? Ещё - при перегазовках напряжение меняется от 0,4-0,5 и до 3,0. Смирюсь с потерей... но смущает что у друга на такой же машине примерно всё аналогично, только у него та на которой меньше 1 вольта не реагирует на газ.
заранее большое спасибо!!!
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 01:32 #98
Сказал спасибо: 47
Ещё немного информации -
Полез изучать из за тупняка.
По ошибкам:
-подогрев обоих лямбд после катов - висят давно(тогда никаких нареканий по динамике не было)
-на днях была ошибка пропуск на втором, и
-на след день "ошибка регулир возд смеси 2" и пропуски на 1,2,3
форсунки,свечки,катушки,компрессия проверены
Старый 27.12.2016, 18:57 #99
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Так как для готовности лямбда-зондов к работе необходима температура прим. 300 градусов Цельсия, производится электроподогрев лямбда-зондов. Регулировка подогрева выполняется системой DME в зависимости от продолжительности эксплуатации, нагрузки и частоты вращения.
Контроль функционирования лямбда-зондов осуществляется в рамках бортовой системы диагностики. Нарушение функционирования распознается в системе DME, например, по изменению частоты регулировки с лямбда-зондом, времени нарастания сопротивления или амплитуде сигналов. Нарушение функционирования приводит к занесению сообщений в ЗУ неисправностей системы DME.
При отказе лямбда-зондов время впрыска определяется системой DME в зависимости от нагрузки и частоты вращения на основании полей характеристик первичной регулировки и значений коррекции. Таким образом поддерживается работоспособность двигателя и одновременно предотвращается повреждение катализатора вследствие перегрева.
Старый 27.12.2016, 19:45 #100
Сказал спасибо: 47
с каждым прочитанным сообщением количество вопросов растёт как снежный ком
1. в связи с тем что нет подогрева задних зондов они работают не правильно? пока не нагреются, или до 300 им не нагреться самим?
2.Нарушение функционирования распознаётся по амплитуде и т д. А не видя этих графиков(в рейне не нашёл) могу ли я по напряжению судить о их работе? если нет то зачем они отдельно выводятся для просмотра?(в смысле что нам даёт напряжение)
3.Если ДМЕ видит что зонды кривые - регулирует смесь по определ алгоритму. Но если зонды не используются по причине неисправности должна выскочить ошибка по ним?
с теорией всё. что касается практик:
долго едешь+придавливаешь(без результата к сож) выскакивает ошибка --пропуски на 1,2,3--. Тру еду дальше и снова они , итак через каждые 3-5 км. поменял свечи и катушки 123-456, всё равно коррекция минус 7,5% по первому ряду остаётся(второй 0,7). А ещё залез в 1й коллектор через лямбду. Фотки прикладываю.
Похоже карачун ему? Машина от этого не едет?
Изображения
Тип файла: jpg Изображение 006.jpg (16.8 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 018.jpg (30.7 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 013.jpg (22.5 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 008.jpg (17.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 015.jpg (19.9 Кб, 10 просмотров)
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
BMW 320i M52 Распайка лямбда зонда diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.07.2010 21:43
реле лямбда зонда bublikov29 Ремонт и эксплуатация BMW 3 06.04.2010 07:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
