"Отвязался" ключ зажигания.
Старый 16.02.2010, 16:04 #11
Авто: BMW E39
Если инициализация не поможет, проверяй предохранители за бардачком.
8MAX8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 16:19 #12
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от USLpower Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вдруг, перестал с ключа дистанционно открываться/закрываться центральный замок.
Как "привязать " ключ, который в единственном экземпляре?
Или дело в машине, в чем именно?
А как вдруг? Может перед "вдруг" тонировку делали или химчистку?
Старый 16.02.2010, 18:19 #13
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Насчет "вдруг"абсллютно согласен Поставь машинку у мощного источника электромагнитного поля-не только ключ но и еще чего-нибудь сьедет
Старый 16.02.2010, 19:22 #14
Сказал спасибо: 154
Авто: VW POLO
Если инициализация не помогла то надо попробовать поднести ключ очень близко к заднему стеклу (3-5см) в близи правой стойки D и по нажимать кнопочки. Если заработала то надо снимать "модуль антенн" и смореть контакты на стекле.На этом модуле есть разъем питалова (+,-,сигн) и на сигнальном проводе должны появлятся прыжки напряжения(смотрим мультиметром) при нажатии на кнопочки.Если попробовать ключи от другой машины, но с этой частотой то так же заметите прыжки напряжения. В итоге если "чужой" берет из далека а ваш нет, то проблема в ключе если оба "близоруки" то неисправен "антенный модуль".
eric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 21:01 #15
Инициализация ключей ,начная с E65, как отдельная процедура отсутствует
Распознование ключей происходит после первого использования в замке зажигания
Возможны проблемы с антенным усилителем расположенным под обшивкой потолка со стороны заднего правого паасажира - можно пробоватьпробную замену -безопастно . Если там все в порядке тогда глюк в CAS
Удачи
Mstr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 12:50 #16
Аватар для AMI
Авто: BMW X5
Здарова. Подскажите где можно ключи заказать и сколько стоит на Х 5 Е 53 американец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???? ???????????????????????????????? Дилеры только на немцев делают.
AMI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 01:51 #17
Сообщение от AMI Посмотреть сообщение
Здарова. Подскажите где можно ключи заказать и сколько стоит на Х 5 Е 53 американец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????? ?????????????????????? Дилеры только на немцев делают.
12 000 рэ в Мск...
И что за паника???
AMI (30.03.2010)
Старый 29.03.2010, 10:53 #18
Аватар для ivan999
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW X5 Е70
eric,
поподробнее
не понял, что за R контакт
при нажатой "закрыть" нажать три раза "открыть"???
ivan999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 11:59 #19
Аватар для AMI
Авто: BMW X5
12 000 рэ в Мск...
И что за паника???
А где конкретно?
Старый 29.03.2010, 12:34 #20
А где конкретно?
На Перовском рынке, говорят... мож еще в Кунцево... проще все же (ИМХО) через знакомых в Штатах - дольше но дешевле
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NUFLIN за сообщение:
AMI (30.03.2010), carrier72 (03.12.2015)
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
