21.04.2013, 09:33 | #41 | ||
Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | ты не ответил на вопрос - Цитата:
И .. опровержения ЧЕГО ? какие опровержения ты там видишь ? И что должно быть там "путно" ? Далее.. .. ты говоришь что Ок - номер шесть!... (уточнять нужно что именно за "направляйка" ибо есть направляющая колодок.. Ну ОК, даже если шестая деталь.. - так она тоже подходит Цитата:
Ладно - я не знаю. Мы на разных языках говорим. Я не знаю в чём может быть дело ....... Если я предлагаю отключить абс, и тормознуть с блокировкой, чтобы увидеть какое колесо имеет недостаточное торможение (если имеет), ты говоришь ""не могу пустить на юз - не получается "" на мой вопрос ""не получается что - отключить абс или нажать резко педаль, чтобы была блокировка ?"" - ты отвечаешь ""дружок-я знаю как работает абс...все твои догадки МИМО(исключено)"" .... прости Санчез. Я не понимаю тебя...
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 21.04.2013 в 09:36. | ||
21.04.2013, 13:13 | #42 | |
Участник тусовки Регистрация: 30.03.2013
чтобы не тыкать пальцем в небо(завтра поменяю суппорт-прокачаю) и отпишусь.. ----------------------------- | |
21.04.2013, 13:30 | #43 |
Сказал спасибо: 62
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | такого БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ! ... если у тебя ТАК - то воздух в системе, при том в каждой трубке должен быть, или суппорта не работают нормально .. иначе это просто невозможно ! Это у тебя тогда тормозов - вообще считай нет... если они не в состоянии заблокировать колёса (при отсутствии абс само собой) ...
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 21.04.2013 в 13:40. |
21.04.2013, 14:12 | #44 |
22.04.2013, 18:30 | #45 |
Замена суппортов(задних) и полная прокачка-проблему не решила ! -------------------------------- Обнаружил на передних суппортах вывернутые манжеты,под ними виднеться рабочая жидкость(потеков нет) мб это и есть причина??? (раньше я этим манжетам не придавал значения) |
22.04.2013, 19:07 | #47 |
22.04.2013, 19:40 | #48 |
вот только задаюсь вопросом -поставить б/у(1500р за один) или перебрать свои 1. NK 8615007 Поршень цилиндра тормозного 2шт 2. ATE 11.0441-5402.2 Комплект прокладок 2шт. 3. BMW 83 19 2 158 851 Смазка суппорта тормозного 2шт. 4. Очиститель карбюратора Abro какие мнения на этот счет ?? |
22.04.2013, 20:25 | #49 |
Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
22.04.2013, 23:06 | #50 |
