парят тормоза.. е46 99гв
Старый 21.04.2013, 09:33 #41
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сообщение от санчез Посмотреть сообщение
вижу только опровержения....
ты не ответил на вопрос -
как это "не могу пустить на юз - не получается
И .. опровержения ЧЕГО ? какие опровержения ты там видишь ?
И что должно быть там "путно" ?
Далее.. .. ты говоришь что
номер 6-вот о чем речь
Ок - номер шесть!... (уточнять нужно что именно за "направляйка" ибо есть направляющая колодок..
Ну ОК, даже если шестая деталь.. - так она тоже подходит
направляющую, даже не знаю как погнуть - кувалдой если только. Ведь направляющая - это
... тоже достаточно толстая деталь... из прочной стали.. .. суть та же осталась от моего поста......
Ладно - я не знаю. Мы на разных языках говорим. Я не знаю в чём может быть дело .......
Если я предлагаю отключить абс, и тормознуть с блокировкой, чтобы увидеть какое колесо имеет недостаточное торможение (если имеет), ты говоришь ""не могу пустить на юз - не получается "" на мой вопрос ""не получается что - отключить абс или нажать резко педаль, чтобы была блокировка ?"" - ты отвечаешь ""дружок-я знаю как работает абс...все твои догадки МИМО(исключено)""
.... прости Санчез. Я не понимаю тебя...
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 21.04.2013 в 09:36.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 13:13 #42
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Ну ОК, даже если шестая деталь.. - так она тоже подходит ... тоже достаточно толстая деталь... из прочной стали.. .. суть та же осталась от моего поста......
после замены-тормоза не так круты ...при всем желании не идут на юз..
чтобы не тыкать пальцем в небо(завтра поменяю суппорт-прокачаю)
и отпишусь..
санчез вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 13:30 #43
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
такого БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ! ...
если у тебя ТАК - то воздух в системе, при том в каждой трубке должен быть, или суппорта не работают нормально .. иначе это просто невозможно !
Это у тебя тогда тормозов - вообще считай нет... если они не в состоянии заблокировать колёса (при отсутствии абс само собой) ...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 21.04.2013 в 13:40.
Старый 21.04.2013, 14:12 #44
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
посмотрю что будет после замены суппорта ...
Старый 22.04.2013, 18:30 #45
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Замена суппортов(задних) и полная прокачка-проблему не решила !
Обнаружил на передних суппортах вывернутые манжеты,под ними виднеться рабочая жидкость(потеков нет) мб это и есть причина??? (раньше я этим манжетам не придавал значения)
Старый 22.04.2013, 18:47 #46
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Мне кажется что у тебя подклинивает, либо цилиндр, либо направляющая, колодки равномерно кончаются?
Старый 22.04.2013, 19:07 #47
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
теперь и я думаю что цилиндры(один из двух передних) завтра поменяю оба что бы наверняка
Старый 22.04.2013, 19:40 #48
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
вот только задаюсь вопросом -поставить б/у(1500р за один) или перебрать свои
1. NK 8615007 Поршень цилиндра тормозного 2шт
2. ATE 11.0441-5402.2 Комплект прокладок 2шт.
3. BMW 83 19 2 158 851 Смазка суппорта тормозного 2шт.
4. Очиститель карбюратора Abro
какие мнения на этот счет ??
Старый 22.04.2013, 20:25 #49
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
По мне лучше нетронутые бу, если суппорт начал клинить, то не всегда можно отделаться заменой поршня....
Старый 22.04.2013, 23:06 #50
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
думаю-соглашусь
а,эксперимент проведу на своих
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
