переборка тормозов - как одеть пыльник?
Старый 01.07.2011, 14:30 #1
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
По умолчанию переборка тормозов - как одеть пыльник?
почти закончил переборку передних тормозов
- вычистил от налёта цилиндр, поршень
- почистил от ржавчины корпус держателей колодок
- заменил резинки из ремкомплектов
осталось
- покрасить наружные части противоррозионной краской
- одеть пыльник и вставить поршень в цилиндр
вот с последним пунктом засада - пыльник легко вставляется в проточки в цилиндре или на поршень, а вместе - не получается
кто выполнял эту операцию - какие есть технологические приёмы, инструменты? есть где-нибудь в сети подробная инструкция?
vak_spb вне форума
Старый 01.07.2011, 14:35 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
vak_spb (01.07.2011)
Старый 01.07.2011, 14:51 #3
Сказал спасибо: 24
есть чертёж этой втулки?
без неё можно обойтись - иные способы самостоятельной установки?
кто-нибудь пробовал "законопатить№ пыльник с пом. деревянной-фторопластовой лопаточки?
Последний раз редактировалось vak_spb; 01.07.2011 в 14:55.
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 16:33 #4
Авто: ГАЗ М20А
Фиг знает какие там лопаточки, всегда руками собирал. АТЕ смазку для сборки выпускает, дивная вещь, в ЕТК она есть. Есть отечественый аналог, правда не знаю где брать
Старый 01.07.2011, 16:40 #5
Сказал спасибо: 24
пыльник руками устанавливали, безо всяких приспособ?
Старый 01.07.2011, 16:45 #6
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от vak_spb Посмотреть сообщение
Да уже лет 15 как регулярно эту процедуру делаем без изменений. Аккуратно, без фанатизма, вставляешь пыльник на место, натяиваешь на цилиндр и вставляешь цилиндр потихоньку, как соосность поймаешь , так и войдёт
Старый 01.07.2011, 16:51 #7
Сказал спасибо: 24
завтра буду пробовать своими руками :)
Старый 06.07.2011, 22:03 #8
Сказал спасибо: 24
одел пыльник самостоятельно
ничего сложного нет, мой вариант краткой инструкция для самоделкиных:
- кладём суппорт на стол проёмом для колодок верх;
- в тормозной цилиндр капаем немного тормозухи;
- хорошо смазываем ею сам цилиндр, проточки для манжеты и пыльника, саму манжету;
- устанавливаем манжету;
- на пыльник наносим изрядное количество силиконовой смазки;
- надеваем на поршень пыльник таким образом, чтобы часть пыльника, входящая в цилиндр, немного (~1 см) свисали с поршня;
- начинаем устанавливать буртик пыльника в предназначенную для него проточку в цилиндре. Примерно половина пыльника попадает в проточку без проблем, остаток нужно аккуратно направить-запихнуть;
- после того, как пыльник установлен в проточку в цилиндре, начинаем устанавливать сам поршень, аккуратно заталкивая его в цилиндр;
- после того, как почувствовали. что поршень пошёл без напряга по манжете и цилиндру, можно облегчить себе работу - лёгкими ударами молотка забить поршень с помощью деревянной прокладки и ударника. Поршень забиваем не до конца - на глубину, позволяющую вставить второй буртик пыльника в проточку на поршне;
- вставляем второй буртик пыльника в проточку на поршне;
- забиваем поршень на глубину, позволяющую устанавливать тормозные колодки.
В принципе, можно под пыльник натолкать спец. пасты, но у себя забыл это сделать, хотя смазку купил. Хотя в инете видел описания технологий без применения этой пасты.
Затраченное время на сборку подготовленного суппорта - минут 5
Последний раз редактировалось vak_spb; 06.07.2011 в 22:21.
Старый 07.07.2011, 16:14 #9
Авто: ГАЗ М20А
Ну как-то так, только лучше использовать специальную смазку, от некоторых силиконовых резина распухает, да и с нужной смазкой цилиндры дольше работают, тормозухой смазывать не айс. Советская называлась ДТ-1
Последний раз редактировалось mike880; 07.07.2011 в 16:15.
Старый 07.07.2011, 17:58 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
я помню каторовое масло в пыльник набивали и ничего никогда не закисало
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
