Переделка БМВ Е39
Старый 19.03.2013, 17:54 #11
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Я спросил какие нюансы и последствия какие могут быть связанные с электрикой авто к примеру
Последствия могут быть самые плачевные.....А точную информация вряд ли кто даст, не думаю что есть такие люди кто такое делал...Ведь это будет нерентабельно, даже если ее безплатно подарят...
Старый 19.03.2013, 17:59 #12
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Во первых без оскорблений пожалуиста
Я спросил какие нюансы и последствия какие могут быть связанные с электрикой авто к примеру, а то что надо поменять рулевое управление , консоль , педальныи узел это понятно.
Дружище - я вроде не оскорблял... Я лишь исходя из предложенных данных констатирую факт
*видимо он ещё очень глуп. Коль он вообще об этом так серьёзно решил.
Головой просто он сам прикидывал? или только слухи "слышал" что перекидывают... так вот к примеру есть японки некоторые, действительно - переделать - раз плюнуть, и во владике и в япи конторы на поток их переделывают.... А другую машину - конструктивно не удалось переделать (толи ауди была, толи мерс (давно читал на дроме) слишком много переделок, там что-то на стадии печки не удалось совместить (может быть ниша в моторной перегородке под печку есть - и соответственно другую не поставить.. Переваривать перегородку моторного отсека ?. Короче самый оптимальный вар - как Михаил предложил )))))
..... Какие нюансы - ну ты сам прикинь. Чем различаются Пруль и норма.
Последствия - во первых не факт что вообще конструктивно это удастся. (понятно что сварка и болгарка творят чудеса ) Далее - необходимые крепления для установки ЛЕВЫХ элементов - не факт что есть. отсюда представь сколько колхоза, сверлить, резать/варить.....
Далее - в связи с вашими "колхозами" может потеряться надёжность.....
одно дело когда это ставится предусмотренное технологиями на заводе, а другое когда дядя Вася "перекинул"... Глюки с электроникой - как пить дать и их лечение!....
Переброска... Начиная от фар, корректоров, и далее прикинь сколько электрики колхозить. Под панелью - печка, кондикионер, (не забывай про развёртку панели НА водителя - поэтому я не знаю как там, корпуса менять ? или все магистрали соответственно...) рулевая рейка, рулевая колонка, педальный узел, торпеду и центральную консоль. рычаг автомата, масса всяких мелких деталей. Водительская дверь (управление стеклоподъемниками и считай всю проводку опять под неё тянуть), отличия кресел водителя и переднего пассажира, дворники колхозить - считай крепления трапеций. Короче очень много всего даже в теории. А на практике - по моему это вообще бред. Он за эти же деньги - у нас возьмёт легко эту же машину, а может даже посвежее годов.
У него много времени? Свободный гараж, и куча лишних денег?
И главный вопрос - А РАСТАМОЖКА - как ?
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 19.03.2013 в 18:09.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Penguin за это сообщение:
Arsennn (19.03.2013)
Старый 19.03.2013, 18:12 #13
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Вон даже подпись у Peterа в тему
"Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории."
Я - быдла !
Старый 19.03.2013, 18:32 #14
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
он передаст
Во первых без оскорблений пожалуиста.
Это не оскорбление. Это трошки другая ориентация - как руль в англичанках.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 19.03.2013, 18:32 #15
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
да растоможка, как будет делать я незнаю . Дело в том что машинка даром достается (чикса купила) , я говорю - даром так даром катаися так, потом сплавим,уже просто думаю чтобы шею не свернул себе на этом конструкторе. Нашел шаманов каких то, те мол все путем все переделаем все будет ОК.Отпишусь как что, еще раз спс за ответ
Старый 19.03.2013, 19:01 #16
Есть такая программа - ЕТК называется, там совместимость и использование ВСЕХ элементов а\м можно увидеть... а вот фары ПРОСТО ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ (после 1997 г) ма-ааленьким рычажком
Думается мне: рулевой механизм, жгут моторного отсека, салона, некоторые шланги - придется менять...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 19.03.2013 в 19:01.
Старый 19.03.2013, 20:08 #17
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Но это сперва, по хорошему, нужно точно знать весь список всего, что подлежит замене.... что необходимо будет переделывать, чего коснётся замена... прежде чем лезть смотреть
Хм. Не знал. Выходит у меня на 38 тоже такой должен быть ? она рестайл. Не наблюдал такого.
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 19.03.2013 в 20:10.
Старый 19.03.2013, 21:11 #18
Сверху на фаре д.б. круглая крышка с двумя усами... как вариант - рычаг сбоку от оптики, доступный через заднюю крышку...
Изображения
Тип файла: gif Буфер обмена01.gif (18.9 Кб, 31 просмотров)
Старый 20.03.2013, 10:00 #19
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
[quote='NUFLIN;253064']фары ПРОСТО ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ (после 1997 г) ма-ааленьким рычажком
Точно , на моеи есть такая фича. А я все думал для чего это.
Последний раз редактировалось Arsennn; 20.03.2013 в 10:00.
Старый 20.03.2013, 12:38 #20
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
помоему растаможить по ценам таможенного союза авто старше 5 лет будет стоить что то около 4 евро за кубик + переделка стоит ли эта машина того.? Может за эти деньгина месте такую же купить?
e91 318d n47 переделка под 320d , чиповка артем e60 Дизель-клуб 9 06.05.2016 21:04
Переделка ТВ модуля Metis Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.02.2014 20:50
Переделка АКПП на МКПП на Bmw 525tds Олег 21 Ремонт и эксплуатация BMW 6 14.10.2013 08:31
Переделка 523 в 528 kesha84 Форсаж 8 26.01.2012 22:07
Переделка 325хi в 325i Lih Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.01.2010 14:19
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
