Перегрев 523 i (е39)
Старый 03.07.2013, 17:01 #21
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Надо правильно заправить систему и всё.А чтобы не попадать в такие косяки,надо изредка,хоты бы раз в месяц следить за уровнем ОЖ.Тогда и не ьудет закипать и всё остальное.ОЖ со временем всё равно испаряется и уровень падает,а когда её уровень в бачке маленький не создаётся необходимое давление в системе,что тут же приводит к закипанию ОЖ вокруг гильз цилиндров,потому как на БМВ они на ХХ разогреты до 130гр,а при нагрузе легко доходит до 150гр.
Изредка это вовсе не раз в месяц, полгода-год более подходит. У нас к слову, обычный автовладелец, тем более владелец BMW не лезет каждые пару недель под капот проверять не ушел ли уровень ОЖ, а у нас наверное пожарче бывает, особенно летом.
Старый 05.07.2013, 13:27 #22
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
++++ угу дохера причин, у меня стал бить от 180, поехал думал диск погнул - приговор : корды полополись в резине, блин обидно протектор как новй , резина в яйцо, тока месяц/два откатал
это не повод думать,что резина "гуд".... возможно она на складе пролежало год а может и два... смотри дату изготовления в следующий раз!!! срок годности 2 года
дмитрий61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 13:28 #23
+1..... еще новая крышка не будет лишней!!!
Старый 05.07.2013, 14:54 #24
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Согласен
Чушь полная, циркуляция происходит за счёт помпы, а так же дополнительно насоса что дает на ХХ зимой постоянный горячий воздух.
На БМВ (насколько мне известно) нет электровентилятора для охлаждения ОЖ, там стоит вязка муфта. Электро вентилятор стоит для охлаждения другова.
Проверить:
1. Воздух в системе
2.Термостат
3.Вязкомуфту
4. Помпу
5.Самое последнее прогорела прокладка под головой -врезультате чего накапливаются газы и создают воздушную пробку. (Проверить - открыть на заведенную машину крышку радиатора - если булькает то прокладка.) --- ОЧЕНЬ АККУРАТНО ОТКРЫВАТЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОЖОГ!!!!
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 05.07.2013 в 14:59.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 15:19 #25
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
А если нужно долить грамм 100, как лучше поступить? Долить воды, долить концентрат или смешать и долить?
RomZhuk
Penguin
raffall
Долил Сначала концентрата, потом воды На глаз, грамм 100 всего
Старый 05.07.2013, 15:20 #26
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Заблуждаетесь - и по температуре ОЖ он тоже управляется через сдвоенный термовыключатель.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 06.07.2013, 16:21 #27
Аватар для kolikbmw523i
Авто: bmw523i
все нормально. Слил, залил по инструкции .пока все норм.2 дня пока езжу без проишествий. на гарячую крышку открывал ни че не булькует пузырьков нет.
kolikbmw523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 16:36 #28
Авто: bmw523i
У меня теперь другой вопрос засел в голове. Почему на местах куда свечи подходят на голове подтекания масла. прокладки свечей....?
Старый 06.07.2013, 17:35 #29
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Чушь полная, циркуляция происходит за счёт помпы, а так же дополнительно насоса ...............
Ку-ку Причём тут циркуляция и давление в системе охлаждения??? Не поскажете ? Тогда поясните от куда оно,давление,берётся.
........................... (Проверить - открыть на заведенную машину крышку радиатора - если булькает то прокладка.) --- ОЧЕНЬ АККУРАТНО ОТКРЫВАТЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОЖОГ!!!!
Вот из-за таких советчиков,люди моторы и убивают. На БМВ,температура гильзы составляет 130гр на ХХ.Открывая крышку и стравливая давление,вы сразу обеспечиваете кипение ОЖ вокруг гильзы--перегрев гильзы,поршня--задиры--залегание колец.И при этом,ничего не будет булькать в бачке. Почитайте хотя бы ТИС,я не говорю уже про специализированую литературу.
Указания по выполнению работ в системе охлаждения
Предупреждение!
Открывать систему охлаждения только при остывшем двигателе!
Открывание системы охлаждения при неостывшем двигателе может привести к попаданию воздуха в систему.
Следствием этого может быть перегрев с необратимыми повреждениями двигателя.
Последний раз редактировалось Антихрист; 06.07.2013 в 17:36.
Старый 06.07.2013, 20:35 #30
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Господи, я аж испугался такого шрифта.......
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Датчик температуры показывает перегрев, машина не заводится. Paradigma Ремонт и эксплуатация BMW 11 02.05.2018 15:40
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
Перегрев Е90. 545irbis Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.07.2010 16:13
Перегрев электроники на E39 Alex_bif Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.07.2010 09:34
Е60 перегрев roman-b Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 17.06.2010 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
