-   -   Перегрев 523 i (е39) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/peregrev-523-i-e39-25414/)
Антихрист 08.07.2013 08:54
Сообщение от Peter7 (Сообщение 273179)
.................Я задал вопрос ранее про машины, попавшие в аварии. Есть что по сути этого феномена ответить? :wink:
Обычно моторы глушаться,когда попадают в аварию,тем более если передом с повреждением СО.Мы же говорим о работе мотора без давления в системе.Каким макаром относится ваше высказывание к перегреву мотора,не пойму.
Второй момент.Если открыть на горячем моторе крышку,а потом поехать,то те же самые симптомы воздушной пробки могут возникнуть,но ведь после аварии с вытеканием ОЖ,её(систему) заново заправляют.Или вы сразу после ДТП продолжаете ехать,без ОЖ?
вова 1951 08.07.2013 08:57
Сообщение от Антихрист (Сообщение 273100)
ОЖ начнёт кипеть вокруг гильз через 1 мин после запуска
А-А-А.....ужас какой!!!!:facepalm:
N.M 08.07.2013 17:34
у меня на м52 газов нет.но патрубки раздувает сильно.они должны быть сильно твердыми?
N.M 08.07.2013 21:09
это моя 1ая бмв раньше я не заморачивался на счет патрубков.а сейчас они так надуваются на жаре еше и с кондеем.страшно за радиатор.какими на ощуп должны быть?как крышку проверить?
545irbis 08.07.2013 21:12
Сообщение от N.M (Сообщение 273278)
Да должны. Если есть сомнения, то смени пробку радиатора. И промой радиаторы.
N.M 08.07.2013 21:17
2.0 бар это также твердо как качаем шины?радиатор новый.между все продул.почистил.крышку брал оригинал и дешевую.разницы никакой.также раздувает.а как крышку проверить?
545irbis 08.07.2013 22:00
Думаю, что при превышении давления в системе крышка отработала бы, сбросила бы давление.
значит просто не заморачивайся.
ceh777 08.07.2013 22:59
диски, развал.... много чего может быть
545irbis 08.07.2013 23:01
Сообщение от ceh777 (Сообщение 273343)
Точно, точно! Именно из-за колёс мотор и перегревается, всегда, а правильный развал снижает температуру двигателя!:facepalm:
N.M 09.07.2013 06:32
Развал это само собой.заметил что когда заглушишь минут через 30 по мере остывания мотора.крышка радиатора начинает шипеть и патрубки сдуваються.это нормально?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
