Перегрев м50 1992 год
Старый 25.07.2013, 19:07 #21
Авто: bmw e34
(........Для таких как Вы.....,правда по русски) Ты ник мой прочитай внимательней! И извини, тему до конца не дочитал!!!
Maks+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 19:10 #22
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
Сообщение от Maks+ Посмотреть сообщение
сейчас попробовал руками сжать - разжать патрубки верхний и нижний, такое ощущение что они пустые внутри при выключенном двигателе. Это нормально? двигатель при этом был прогрет полностью.
Тебе уже несколько раз сказали, прокачай систему...
Антихрист! Я же сказал
Автор! Прочитай ту тему до конца
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 19:16 #23
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Читал что можно проверить вискомуфту. напишите как это сделать правильно!
на е39 проверить термомуфту (вискомуфту) можно так...можт тебе тож подойдет?...... Есть много методов, я постараюсь описать самый простой и безопасный (да встречаются отнють не безопасные методы проверки термомуфты). Включаем 7-й тест и смотрим за температурой автомобиля. Если автомобиль не прогрет катаемся до прогрева 90-93 градуса цельсия. Дальше находим безопасную прямую и делаем несколько старт стопов (максимально быстрый разгон) 0-90 км\ч. После каждого старта останавливаемся на 2-3 минуты и смотрим на температуру двигателя. В результате температура при остановках будет подыматься и дойдет до 94-95 градусов, этого достаточно для того чтобы включилась термомуфта переводим АКПП в нейтралку и нажимаем газ до 3-3.5 тыс оборотов появиться звук «самолета» :) я думаю Вы поймете что за звук именно когда услышите его. Если звука никакого не появилась а температура двигателя 95 градусов или выше увы скорее всего ваша термомуфта ушла на покой и не оповестила Вас об этом ;(. Нужна скорее всего замена.
взято отсюда... [Только для зарегистрированных...]
а вообще я за воздух в системе...надо выгнать воздушную пробку
Последний раз редактировалось ambrozi; 25.07.2013 в 19:18.
Старый 25.07.2013, 19:54 #24
Аватар для limip
Сказал спасибо: 31
Авто: bmw 524 td
для холодного движка это нормально для горячего скорее всего нет ..это наверно либо термостат не закрывает до конца либо ож нехватать. лей ож и прокачивай шлангами пока из обратки не попрет =)у меня была такая же проблема поменял термостат вискомуфту натянул ремни залил систему ож. и все гуд а до этого были один в один твои симпктомы=( только у меня дизелек м 21 но система охлаждения помоему тежи яйца только в профиль=)
Последний раз редактировалось limip; 25.07.2013 в 20:00. Причина: уточнил
limip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 20:41 #25
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW e34 520i 92г
Да вы че все на пацана наехали, типа авторы стали, можно по нормальному к таким обращаться а не гнобить при первом незнание, вы же сами такими были и так обращались когда то. Автор тут тема была вроде эта[Только для зарегистрированных...] как прокачать систему, у меня такая же точила..
Последний раз редактировалось Jenia&48; 25.07.2013 в 20:49.
Jenia&48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 20:43 #26
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
у тебя 524 у него 520, у него обратки на термостете нет, так как двигло м50, спуск воздуха на бачке.. Если я что перепутал сорри, но я испльзовал только винт спуска воздуха.
Последний раз редактировалось Jenia&48; 25.07.2013 в 20:56.
Старый 25.07.2013, 21:02 #27
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Tyurk Посмотреть сообщение
Ты прав
Сообщение от Jenia&48 Посмотреть сообщение
...........................можно по нормальному к таким обращаться а не гнобить.................
Кто кого гнобил? В самом начале дали ссылку на тему один в один,надо было посмотреть до конца.В конце "Tyurk" всё разжевал и пополочкам разложил,остаётся только в рот положить и проглотить.
Старый 25.07.2013, 21:06 #28
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
да все равно грубо как то....
Последний раз редактировалось Jenia&48; 25.07.2013 в 21:10.
Старый 25.07.2013, 21:10 #29
Сказал спасибо: 7
да все равно грубо как то....кстати посчет обратки я верно сказал?
Да нее не грубо, это тебя просто еще с твоей темы про аккумуляторы/пускачи передергивает
Старый 25.07.2013, 21:12 #30
Сказал спасибо: 7
Ты прав
Но все-таки твой первый пост шовинизмом попахивает
Е60 перегрев roman-b Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 17.06.2010 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
