| | #1 | |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
... Есть много методов, я постараюсь описать самый простой и безопасный (да встречаются отнють не безопасные методы проверки термомуфты). Включаем 7-й тест и смотрим за температурой автомобиля. Если автомобиль не прогрет катаемся до прогрева 90-93 градуса цельсия. Дальше находим безопасную прямую и делаем несколько старт стопов (максимально быстрый разгон) 0-90 км\ч. После каждого старта останавливаемся на 2-3 минуты и смотрим на температуру двигателя. В результате температура при остановках будет подыматься и дойдет до 94-95 градусов, этого достаточно для того чтобы включилась термомуфта переводим АКПП в нейтралку и нажимаем газ до 3-3.5 тыс оборотов появиться звук «самолета» :) я думаю Вы поймете что за звук именно когда услышите его. Если звука никакого не появилась а температура двигателя 95 градусов или выше увы скорее всего ваша термомуфта ушла на покой и не оповестила Вас об этом ;(. Нужна скорее всего замена.взято отсюда... а вообще я за воздух в системе...надо выгнать воздушную пробку
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 25.07.2013 в 19:18. | |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
| | #5 | |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Ну народ пошёл.Им уже ссылку почитать влом.Может ещё приехать к Вам и прокачать за Вас. | |
| | #7 | ||
| Участник тусовки Регистрация: 07.11.2010
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
![]() Автор! Прочитай ту тему до конца
__________________ Будь с гордым горд, он не отец пророка Будь с робким робок, он тебе не раб! | ||
| Е60 перегрев | roman-b | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 2 | 17.06.2010 22:29 |
