Перегрев м50 1992 год
Старый 25.07.2013, 21:22 #31
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW e34 520i 92г
смешно, а так бы в глаз дал...за подлость!
Последний раз редактировалось Jenia&48; 25.07.2013 в 21:24.
Jenia&48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 21:35 #32
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
Сообщение от Jenia&48 Посмотреть сообщение
Даже так , уже боюсь...
за подлость!
Подлость - это когда исподтишка, я думаю правильнее это иронией назвать
Ладно
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 21:46 #33
Аватар для limip
Сказал спасибо: 31
Авто: bmw 524 td
у тебя 524 у него 520, у него обратки на термостете нет, так как двигло м50, спуск воздуха на бачке.. Если я что перепутал сорри, но я испльзовал только винт спуска воздуха.
знаеш в чем весь прикол у меня на термостате тоже нет обратки я говорил про ту которая на бачке если смотреть со стороны мотора то она с левой стороны расширительного бачка=)это даже не обратка а шланг с которого выдавливает лишнюю ож. а термостат бачок у нас одинаковые=)единственое что при прокачки е 34 машина должна стоять ровно можно чучуть задрать жопу чтобы расширитерьный бачок был 100% выше радиатора .я кстате по незнанке прокачивал охл. систему не откручивая спускного клапана . долго нудно зато без потере ож метод мой такой доливаеш шлангом качаеш и так до того пока с левого шланга не польет=))) п.с. у е 34 нет расширительного бачкаэтот бак не расширяеться а держит давление и спускает лишнеепомоему
limip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 21:53 #34
Аватар для limip
Сказал спасибо: 31
Авто: bmw 524 td
и поэтому у е 34 как таковых воздушных пробок не бывает может быть обычная пробка не работующая помпа или не держит термостат что скорее всего у автора=0
Старый 25.07.2013, 22:16 #35
Сказал спасибо: 7
limip! А может не стоит раздавать советы по тем вопросам по которым не "рубишь"!
На 524td расширительный бачок отдельно и нет необходимости в прокачке, просто когда заливаешь антифриз откручиваешь винт на термостате пошла жидкость-закручиваешь его, доливаешь по уровню в бачок и вперед.
На М50 расширительный бачок совмещен с радиатором поэтому требуется процедура прокачки
Последний раз редактировалось Tyurk; 25.07.2013 в 22:17.
Старый 25.07.2013, 22:16 #36
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Tyurk Посмотреть сообщение
Но все-таки твой первый пост шовинизмом попахивает
Даже и намёка не было.Вообщето это у нас так принято говорить,когда человек не понимет,что ему объясняют и не важна его нац принадлежность.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Tyurk (25.07.2013)
Старый 25.07.2013, 22:25 #37
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
согласен, ибо так и пришлось прокачивать скрутив винт и доливая после трех раз до 4-5000 оборотов, соотетственно регулятор мощности на первую а жар на максимум, пока пузырки не вышли из под винта и не потекла ож, доливаешь и закручиваешь и винт и пробку..
Последний раз редактировалось Jenia&48; 25.07.2013 в 22:26.
Старый 25.07.2013, 22:25 #38
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Старый 25.07.2013, 23:26 #39
Аватар для limip
Сказал спасибо: 31
Авто: bmw 524 td
Tyurk, да окей просто походу дела у моего знакомого дикий колхоз=)))у него м 50 е 34 ну у него такойже бак я больше не то что советовал а накидывал мысли что могет бытьсорри ес чет не то
Старый 26.07.2013, 08:57 #40
Авто: bmw e34
привет все еще раз. сейчас прокачиваю систему. делаю все по инструкции, открыл крышку, завел двигатель, включил печку на макс темп и мин скорость, залил ож до макс отметки, дал чуть чуть поработать на холостом ходу, затем прокачал два раза нажав на газ примерно до 2500 об.мин., открутил винт для удаления воздуха рядом с крышкой бачка, вот тут и проблема дальше. там написано завернуть винт когда пойдет ож без пузырьков через него, но у меня двигатель уже нагрет а еще нихрена оттуда не пошло? Че делать?
Maks+ вне форума   Ответить с цитированием
Е60 перегрев roman-b Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 17.06.2010 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
