перегрев n52
Старый 01.10.2018, 21:52 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию перегрев n52
доброго вечера!
е91
проблема след:
встаю в пробку-5 мин и загорается желтый градусник. еду -гаснет. и так повторялось раз в неделю на протяж посл месяца примерно. сег загорелся после желтого красный.
надо разбираться!
исходные данные такие:
-вентилятор работает-через тест пооверен.
-помпа работает, проверена аналогичн способом.
-радиатор ясное дело засран. но этим летом было оч жарко и кондей работал но перегревов не видел.за два мес точно засрать не мог-почти не ездил
-термостат менял год назад
-уровень на мах- не уходит
то есть все хорошо!
я вот думаю- можеь термостат всеж?
как его проверить?
спасибо заранее за любую помощ!
lytkin вне форума
Старый 06.10.2018, 23:25 #2
Авто: ГАЗ М20А
При сдохшей помпе вентилятор сразу начинает молотить на максимуме, это сложно с чем-то спутать без всяких тестов.
Радиатор все же помыть дешевле, чем сварить мотор, но тут дело хозяйское.
Уровень жижи проверить не мешает, также может датчик сглючить, поскольку их два, один на щиток, а другой на дме, то вполне возможно что дме не в курсе проблем и просто работает в штатном режиме
Старый 07.10.2018, 08:06 #3
Сказал спасибо: 47
помпу менял пару лет назад. жижа на месте.
датчики проверить можно? или подменой только?
нижняя часть радиатора похоже не отмоется - там как будто цементом залепили! думаю поменять. производитель ниссенс внушает доверие ?
ну и про термостат вопрос остается....
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2018, 17:29 #4
Авто: ГАЗ М20А
Посмотри диагностикой что дме видит со своего датчика
Радиаторы ниссенс в эксплуатации вполне нормальные, только брать надо там где есть возврат, бывает текут изначально.
lytkin (07.10.2018)
Старый 14.10.2018, 01:26 #5
Авто: Mercedes M class
Посмотри в темах форума я описал возможную причину. Если термостат не работает у тебя патрубок выхода радиатора будет теплый. И карлсон будет постоянно работать. А 108°C это температура при которой мозг даёт команду карлсону на запуск.
Последний раз редактировалось Predator777; 14.10.2018 в 01:30.
Predator777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 16:29 #6
Сказал спасибо: 47
спасибо. пока небыло времени икать. зто сег снова загорелся желтый градусник. ппиборка 118 показывает. открыл капот - вентилятор не крутит. кирдык ему?
Старый 14.10.2018, 16:39 #7
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Систему прокачай по ТИС. Для начала. Что в систему залито?
Старый 14.10.2018, 17:05 #8
Сказал спасибо: 47
залит антифриз. систему прокачивал. какая связь с вкл вентилятора?!
Старый 14.10.2018, 17:46 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Антифриз какой? Аляска? Синтек? ТОСОЛ?
Карлсон включается от датчика.Если цепь цела, карлсон НЕ включается,а мотор греется - симптомы воздушной пробки.
Я только на этом форуме,уже раз мильён,слышал,как человек бьёт себя в грудь и доказывает,что он правильно прокачивает или заполняет систему БМВ. А в итоге оказывается,что он делает это через жопу.
Поведай,как ты, прокачивал эту систему? Чтобы уж точно исключить из списка.
Старый 14.10.2018, 21:23 #10
Сказал спасибо: 47
антифриз в двухлитровых банках - ваг ... или типа того. тот, что дилер продает. менял с 0,5 года назад.
Цела ли цепь...как проверить? если диагностикой вент запускается можно ли считать что цепи целы?
прокачка - включаешь зажигание, жмешь педаль газа секунд 20 вроде достаточно, температеру на мах, и 12 минут ждешь. пока бурлить не закончит. как-то так. можно через диагностику .
но как там пробка образуется? если никто туда пол года не лазил? после первого перегрева я естественно отвинчивал крышку расширительного и проверил уровень _ долил грам 50-100.
Датчик температуры показывает перегрев, машина не заводится. Paradigma Ремонт и эксплуатация BMW 11 02.05.2018 15:40
e71 n54 перегрев Hester Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.02.2016 23:53
Перегрев двигателя bmw X5 alex100500 Ремонт и эксплуатация BMW 9 23.10.2014 13:42
Перегрев Е90. 545irbis Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.07.2010 16:13
Е60 перегрев roman-b Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 17.06.2010 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
