Описание темы:Помогите советом!
Плавает ХХ
Старый 25.03.2010, 21:45 #21
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Прочитал все диалоги , так и не понял , авто какой? Мотор какой? Или я слепой стал?
Старый 25.03.2010, 21:56 #22
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Влодя, в 5 сообщении.
Старый 25.03.2010, 22:00 #23
Сказал спасибо: 136
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Спасибо. Слона то я и не заметил
Старый 25.03.2010, 22:09 #24
Сказал спасибо: 136
Сообщение от N1Maestro Посмотреть сообщение
A.B.C,
Копченые,в нагаре.
Slitch,
Нет,не хочу. Катушки без трещин и прочего,резина мягкая не задубевшая.
Катушки менял на исправные,взял 2 новые и менял по очереди-1/2 цилиндр,затем 2/3 и так далее. Вернуть заводские установки не так легко,т к выпаивалась из дме микруха и делал это не я.
С лямбды фишку скидывал, клапан ХХ как понимаю можно проверить только заменив на исправный?
Что характерно,плавание начинается через некоторое время,секунд может 10,т е завел-ХХ стоит ровно,проходит 10 сек. и начинается плавная раскачка.
Никакая микросхема не выпаивается! У тебя сьемная ППЗУ. Она с ультрофиолетовым стиранием. Замени на прошитую под 2 литра.
Не нужно шутить с прошивками. Мотор не простит. Верни по заводским установкам. На любом приличном СТО этого добра хватает
Старый 26.03.2010, 00:40 #25
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Сьемная ППЗУ родная у меня есть,её без выпаиваний можно поменять?
N1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 00:43 #26
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
ЗАбыл мотор- 2.6,под него и менялась прошивка,на родной были провалы.
Может ли быть это из за прогоревшего клапана?что то мне подумалось.
Старый 26.03.2010, 00:48 #27
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Попробуй по очереди пережимать пассатижами все тубки идущие к впускному коллектору. Начни с отсоса картерных газов. далее пережми трубу идущую к РХХ (если подсоса нет то дв-ль должен заглохнуть, если работает, значит где-то подсос). Если при пережатии очередной трубки ХХ востановится копай в том направлении.
Старый 26.03.2010, 00:58 #28
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Будет троить и несгоревшее топливо будет лететь в трубу, если КД полудохлый, тогда может.
Старый 26.03.2010, 19:46 #29
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Узнал что у меня оказывается нет датчика детонации (машина без ваноса),а у ваносных аж два. Как мотроник узнает о наличии детонации и правит УОЗ?
DME от 525 Е34 не подошел,там 413 Бош,а у меня 402й,пытаюсь разобрать свой и вернуть родную ППЗУ.Вечером попробую с пережиманием шлангов.
Старый 27.03.2010, 12:14 #30
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Поставил родную ППЗУ,обороты почти не плавают. Почти-слегка ощущается по звуку и заметно на тахометре,в пределах 50-100об,колебание оч маленькое. Покатаюсь,посмотрю,все таки мало верится что прошивка "сломалась".
e53 Ошибки на всех цилиндрах??Холостой ход плавает??? Shaq Ремонт и эксплуатация BMW 40 18.03.2013 16:29
плавает холостой ход бумер трешка Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.06.2011 17:43
плавает хх на е34 м50 seregat1978 Ремонт и эксплуатация BMW 1 08.06.2011 21:14
плавает холостой ход soundmk97 Ремонт и эксплуатация BMW 19 19.06.2010 00:25
подскажите! Плавает ХХ на м-44 vitika77 Ремонт и эксплуатация BMW 0 09.05.2010 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
