Описание темы:Помогите советом!
Плавает ХХ
Старый 13.04.2010, 11:56 #31
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Друзья,опять проблема. Поставил родную ППЗУ от 2.5 мотора,т е родная программа без каких либо изменений-косяк повторился,обороты плавают.Просто на родной программе 2.0 машино едет очень не весело. В чем может быть дело,может кто знает различие этих прошивок,или их алгоритма управления,ведь обе ппзу родные без "тюниха",но на одной все гуд,на другой нет..
N1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 19:45 #32
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Сколько народу участвует в обсуждении,чума!
заменил расходомер,плавают,но в меньшем диапазоне (50-100 об примерно),хотя видимо вряд ли кому интересно.
Старый 15.04.2010, 21:17 #33
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bublikov29 Посмотреть сообщение
попробуй высунуть реле лямбда зонда и заведи если обороты встанут значит лямбда шьет. сам толькочто от такой проблемы избавился.
При снятии реле зонда прекращяется его подогрев и работать он будет еще хуже А что диагностика говорит?
Старый 17.04.2010, 01:23 #34
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Ошибок нет..в карсофте по крайней мере. ЛЯмбду кстати тоже поменял.
Старый 27.04.2010, 12:35 #35
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Съездил на диагностику в капельмейстер,мастер тамошний Костя сказал-лямбда.Расходомер рабочий,причем привез с собой свой старый-поставил,тоже рабочий. Купил лямбду,вчера поменял-изменений никаких. На самой диагностике было видно что лямбда вообще не работает,показания стоят на месте,т е в смесеобразовании она никак не участвует. В нете нашел инф-ю что лямбда может "висеть" если смесь богатая или бедная,у меня смесь именно богатая. Из за чего смесь может богатиться,если это не лямбда,не расходомер?
Старый 27.04.2010, 13:34 #36
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Что вообще показывает КД?, какое напряжение?. 0.45в (опорное), 0.1 или 0.9в?
Сообщение от N1Maestro Посмотреть сообщение
на ХХ и при перегазовке?. Если КД висит на опорном напряжении, то скорее всего нет подогрева.
Старый 27.04.2010, 13:58 #37
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
A.B.C,
на сканере (как его называл Костя-"мобик") на сколько я углядел показания стояли на 0.3,и на ХХ и при перегазовке стоят на месте-т е как мне сказали датчик вообще не работает,поэтому при снятии фишки никаких изменений нет.
Старый 27.04.2010, 14:50 #38
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Бери в руки мультиметр и проветяй:
1. Реле подогрева заж. включено, 86кл и30кл (+ АКБ). Если нет (+) меняй Гл. реле.
2. Проверь (+)на КД 4кл. цвет зел. или син. не помню. Должно быть +12в.
3. Проверь (-) на КД 3кл. коричневый. 4 и 3кл. это подогрев.
4. Проверь провода и разьемы от 70 пин. ДМЕ на 2 кл. фишки ДК. (желтый). 71пин. ДМЕ на 1кл. фишки ДК. (черный). Это для Мотроника 3.1
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
N1Maestro (27.04.2010)
Старый 27.04.2010, 15:41 #39
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
спасибо,попробую все проверить,отпишу.
Старый 27.04.2010, 16:53 #40
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Хотел уточнить,
по пункту 1 -86 и 30 это контакты на реле,на них должен быть +
по пункту 2 и 3- проверяем + и - на самой фишке
по 4 му - искать 70 и 71 пин на мотронике,а как,они там подписаны?
e53 Ошибки на всех цилиндрах??Холостой ход плавает??? Shaq Ремонт и эксплуатация BMW 40 18.03.2013 16:29
плавает холостой ход бумер трешка Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.06.2011 17:43
плавает хх на е34 м50 seregat1978 Ремонт и эксплуатация BMW 1 08.06.2011 21:14
плавает холостой ход soundmk97 Ремонт и эксплуатация BMW 19 19.06.2010 00:25
подскажите! Плавает ХХ на м-44 vitika77 Ремонт и эксплуатация BMW 0 09.05.2010 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
