Описание темы:Помогите советом!
Плавает ХХ
Старый 27.04.2010, 17:11 #41
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от N1Maestro Посмотреть сообщение
а как,они там подписаны?
Да. Подписаны крайние ножки с внутренней стороны, очень мелко.
Старый 28.04.2010, 12:18 #42
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Бери в руки мультиметр и проветяй:
1. Реле подогрева заж. включено, 86кл и30кл (+ АКБ). Если нет (+) меняй Гл. реле.
2. Проверь (+)на КД 4кл. цвет зел. или син. не помню. Должно быть +12в.
3. Проверь (-) на КД 3кл. коричневый. 4 и 3кл. это подогрев.
4. Проверь провода и разьемы от 70 пин. ДМЕ на 2 кл. фишки ДК. (желтый). 71пин. ДМЕ на 1кл. фишки ДК. (черный). Это для Мотроника 3.1
Все проверил,главное реле работает,на проводах подогрева есть масса и +12,прозвонил проводку от 70 и 71 пина ДМЕ-все гуд,без обрывов.
А может ли ДПКВ (и ДПРВ) быть виной?неправильные показания к примеру,и неверный впрыск как вариант...?
N1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 13:11 #43
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
ХЗ. что с Вашей машиной. Плавать ХХ может из за подсоса, и если ДК. завис, ( 0.3в) то это бедная смесь для Боша. Я думаю нужно разбираться с ДК.
Старый 28.04.2010, 13:12 #44
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
И с подсосм.
Старый 28.04.2010, 19:55 #45
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Попробывал заменить ДПКВ,сразу после замены ХХ плавал в диапазоне 50-100 об,доехал до дома-плавает как обычно,ничего не изменилось.
Попробывал отключить ДПРВ-на ХХ работает без изменений,если давать резко газ в начале появился провал. Поменрил сопротивление ДПРВ -между 1 и 2 клеммой 1,5 КоМ,между 2 и 3 ничего нет. Или ДПРВ тут вообще ни при чем? и как подсос поискать грамотно,распылять что то на двигатель?
Старый 28.04.2010, 20:09 #46
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
При даже небольшом движении ХХ стоит на месте,т е это как то связанно с датчиком скорости видимо..
Старый 28.04.2010, 20:17 #47
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Съездил на диагностику в капельмейстер,мастер тамошний Костя сказал-лямбда.Расходомер рабочий,причем привез с собой свой старый-поставил,тоже рабочий. Купил лямбду,вчера поменял-изменений никаких. На самой диагностике было видно что лямбда вообще не работает,показания стоят на месте,т е в смесеобразовании она никак не участвует. В нете нашел инф-ю что лямбда может "висеть" если смесь богатая или бедная,у меня смесь именно богатая. Из за чего смесь может богатиться,если это не лямбда,не расходомер?
Вообщето есть понятие- "давление в топливной системе"
Старый 28.04.2010, 20:37 #48
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
проверю.
Старый 29.04.2010, 11:48 #49
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
давление на хх 3 ровно,при передавливании шланга на коллектор поднимается до 3,5,на 3 т.об тоже 3. При плавании хх в момент провала оборотов чуть поднимается до 3.1 и снова падает на 3 когда обороты подпрыгивают. Это норма?
Старый 29.04.2010, 12:16 #50
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
В принципе если мне не изменяет память это норма-давление указано на обратном клапане на форсуночной рейке
e53 Ошибки на всех цилиндрах??Холостой ход плавает??? Shaq Ремонт и эксплуатация BMW 40 18.03.2013 16:29
плавает холостой ход бумер трешка Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.06.2011 17:43
плавает хх на е34 м50 seregat1978 Ремонт и эксплуатация BMW 1 08.06.2011 21:14
плавает холостой ход soundmk97 Ремонт и эксплуатация BMW 19 19.06.2010 00:25
подскажите! Плавает ХХ на м-44 vitika77 Ремонт и эксплуатация BMW 0 09.05.2010 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
