| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Помогите советом! |
| | #41 |
| Абориген Регистрация: 01.10.2009
| | #42 | |
| Новичок Регистрация: 03.03.2010
Сказал спасибо: 9
А может ли ДПКВ (и ДПРВ) быть виной?неправильные показания к примеру,и неверный впрыск как вариант...? | |
| | #43 |
ХЗ. что с Вашей машиной. Плавать ХХ может из за подсоса, и если ДК. завис, ( 0.3в) то это бедная смесь для Боша. Я думаю нужно разбираться с ДК.
| | #45 |
Сказал спасибо: 9
Попробывал заменить ДПКВ,сразу после замены ХХ плавал в диапазоне 50-100 об,доехал до дома-плавает как обычно,ничего не изменилось. Попробывал отключить ДПРВ-на ХХ работает без изменений,если давать резко газ в начале появился провал. Поменрил сопротивление ДПРВ -между 1 и 2 клеммой 1,5 КоМ,между 2 и 3 ничего нет. Или ДПРВ тут вообще ни при чем? и как подсос поискать грамотно,распылять что то на двигатель? |
| | #47 | |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
__________________ | |
| | #49 |
Сказал спасибо: 9
давление на хх 3 ровно,при передавливании шланга на коллектор поднимается до 3,5,на 3 т.об тоже 3. При плавании хх в момент провала оборотов чуть поднимается до 3.1 и снова падает на 3 когда обороты подпрыгивают. Это норма?
| | #50 | |
Сказал спасибо: 106
| e53 Ошибки на всех цилиндрах??Холостой ход плавает??? | Shaq | Ремонт и эксплуатация BMW | 40 | 18.03.2013 16:29 |
| плавает холостой ход | бумер трешка | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 11.06.2011 17:43 |
| плавает хх на е34 м50 | seregat1978 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 08.06.2011 21:14 |
| плавает холостой ход | soundmk97 | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 19.06.2010 00:25 |
| подскажите! Плавает ХХ на м-44 | vitika77 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 09.05.2010 15:50 |
