-   -   Плавает ХХ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/plavaet-hh-5761/)
N1Maestro 24.03.2010 13:36
Плавает ХХ
Видео как это выглядит.
Как то вечером машина не завелась,притащил в гараж,проверил бензонасос жужжит,топливо не подается,поменял ДПКВ-не завелась.Почистил фишку на насосе-завелась,но начали плавать обороты,как на видео. Поменял бензонасос (ставил два разных)-картина не меняется. Поменял свечи,катушки на заведомо рабочие-без изменений. При отключении дмрв/лямбды/дпдз-обороты все равно плавают.Что делать,я в замешательстве :frown:
Незавод и плавание оборотов сначала думал как то связанны,но все таки кажется что это просто совпадение,фишка на насосе окислилась-смазал поджал все нормально.
И ещё может быть причина в прошивке?может она как то "слететь"?
прошивка меняная,но года полтора назад где то,и никаких проблем с ней не было..
Фоминых Геннадий 24.03.2010 13:46
посмотри тему лямбда зонд симптомы такие же
N1Maestro 24.03.2010 14:37
Ща поищу..но скидывал фишку с неё-ничего не меняется.
A.B.C 24.03.2010 14:51
А что за авто?
N1Maestro 24.03.2010 15:09
Сорри,забыл указать!
320 Е 36,М50 без ваноса,мозх Бош.
Фоминых Геннадий-Вашу тему прочитал,что похоже так это то что льет много бенза,выкручивал свечи-все в копоти и нагаре. Но бенза она всегда много льет,т к "тюнинговщик" кот. заливал прошивку как я понял тупо задрал в картах бензин на максимум,вот и вся прошивка.
И ещё,перед заменой свечей снимал фишки с катушек (хотел найти не работающий горшок),снимаю,наблюдаю...в итоге снял фишки с трех(!) катушек-в работе двигателя ничего не изменилось!( 2,3,4 цилиндр).
A.B.C 24.03.2010 15:30
Сообщение от N1Maestro (Сообщение 42958)
А не боитесь сжеч блок ДМЕ?
N1Maestro 24.03.2010 15:54
Сообщение от A.B.C (Сообщение 42962)
вот теперь уже боюсь!были прецеденты?больше так делать не буду.
A.B.C 24.03.2010 16:19
Сообщение от N1Maestro (Сообщение 42945)
Поменял свечи
В каком состоянии были свечи до замены?
Slitch 24.03.2010 16:26
и вы хотите что б машина на 3х горшках работала ровно? проверяйте катушки на предмет прошивания на корпус(трещины, белые полосы), так же стоит проверить регулятор ХХ и лямбду. ну и я б вернул заводские установки DME.
N1Maestro 24.03.2010 18:12
A.B.C,
Копченые,в нагаре.
Slitch,
Нет,не хочу. Катушки без трещин и прочего,резина мягкая не задубевшая.
Катушки менял на исправные,взял 2 новые и менял по очереди-1/2 цилиндр,затем 2/3 и так далее. Вернуть заводские установки не так легко,т к выпаивалась из дме микруха и делал это не я.
С лямбды фишку скидывал, клапан ХХ как понимаю можно проверить только заменив на исправный?
Что характерно,плавание начинается через некоторое время,секунд может 10,т е завел-ХХ стоит ровно,проходит 10 сек. и начинается плавная раскачка.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
