-   -   Плавает ХХ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/plavaet-hh-5761/)
A.B.C 24.03.2010 18:33
Сообщение от N1Maestro (Сообщение 43017)
Копченые,в нагаре.
Значит смесь богатая. Здесь на форуме уже много раз писали на эту тему, попробуйте воспользоваться поиском, и если что-то будет непонятно тогда Вам помогут.
N1Maestro 24.03.2010 18:42
Сообщение от A.B.C (Сообщение 43021)
Не одну тему прочитал уже. А какой ей (смеси) ещё быть на прогреве?тем более я ж говорю,прошивка тюненая криворуким умельцем,она и льет бенза много (но езжу уже полтора года без претензий).
A.B.C 24.03.2010 18:49
Сообщение от N1Maestro (Сообщение 43023)
Верните заводскую. По поводу ХХ. Проверьте наличие подсоса, Давление топлива, проверьте не натянут-ли трос ДЗ, помойте РХХ и ДЗ, и проверьте ДПДЗ.
bezdelinic 24.03.2010 22:17
сам вчера избавился от такой проблемы! мучался недели полторы.регулятор ХХ проверить легко если снять коллектор:smile: , снимаешь патрубки и заслонку в нем открываешь (окуратно) полностью.при включении зажигания она(заслонка) откроется на 50%(значит рабочая). и проверь сопротивление на контактах самого регулятора.желательно промыть регулятор карбклинером. между 1 и 2 контактом около 40 кОм а между 3 и 2 около 20 кОм.у меня был элементарный подсос воздуха. у меня слетел(я так думаю, потому что сам я там не лазил) шланг с регулятора давления в топливной рампе.будут вопросы, пиши в личку.
bezdelinic 24.03.2010 22:19
а свечи в нагаре потому , что воздух сосет, лямбда начинает ругаться и комп дает топлива много!
A.B.C 24.03.2010 22:39
Пока КД не пргреется L-регулирование не работает.
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 43076)
Существуют коэфициенты коррекции топливоподачи, которые обеспечивают стехиометрию по составу смеси, если КД исправен. А РХХ проверить и помыть нужно.
bum248 25.03.2010 04:39
А гофра от дроссельной заслонки к расходомеру целая? Если есть подсос воздуха будет дрыгаться. А поменять DME на нечипованный нет желания? Мозг б/у в Столице не дороже 1кр будет стоить. И переливать не будет, если это конечно не лямбда. Не знаю помог или помешал своим постом.:confused:
bublikov29 25.03.2010 13:04
попробуй высунуть реле лямбда зонда и заведи если обороты встанут значит лямбда шьет. сам толькочто от такой проблемы избавился.
N1Maestro 25.03.2010 20:57
bum248,
Гофра целая,мозг на днях попробую другой.
bublikov29,
с ДК снимал фишку (что мне кажется равносильно вытаскиванию реле,вот только не в курсе что у лямбды есть реле..)без изменений.
bezdelinic,
РХХ снял,помыл (был чистый почти,грязи вылилось минимум).
Померил сопротивление перед тем как мыть,плавало оч сильно,что удивило..
1-3 выводы- от 45 до 79 кОм (в среднем встало на 60),выводы 1-2 от 30 до 40 кОм.
После пары пшиков карбклинером сопротивление стабильно держалось 41 кОм и 20 кОм соот-но. (Причем спецом перемерял раз 10 и в первый и второй раз).
Выкрутил свечи,все одинаково подкопченные,центральный электрод чистый,сфоткал на тел. но качество совсем никуда.
A.B.C,
НА предмет подсоса осмотрел все что можно,нигде ничего не подсасывает. Да и если бы был подсос- ХХ начинал бы плавать сразу после заводки,а он начинает через какое то время..а если машина холодная то вообще минуты через 3-4 после пуска.
РХХ вымыл,ДЗ чистая,DME вечером поменяю на другой от е34 525 (у неё вроде такой же Бош),ДПДЗ померил сопротивление-
выводы 1-2 3.75-1.11 кОм (0-100% открытия)
выводы 2-3 1.07-3,69 кОм (0-100% открытия)
выводы 1-3 3.46 кОм постоянно
Так же померил датчик температуры
5,2 кОм (Т примерно около 0,+-3 гр)
0,37кОм (прогрел до рабочей,Т около 85)
и датчик Т входящнго воздуха
4 кОм (Т около 0,+-3гр)
2,38 (Т подкапотного,15-20 гр)
A.B.C 25.03.2010 21:33
Сообщение от N1Maestro (Сообщение 43253)
У Боша подогрев КД идёт через реле.
Если у Вас проблемы начинаются спустя 3-4мин. после хол. запуска, то мне кажется нужно более тщательно продиагностировать L-зонд.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
