-   -   Плавает ХХ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/plavaet-hh-5761/)
N1Maestro 13.04.2010 11:56
Друзья,опять проблема. Поставил родную ППЗУ от 2.5 мотора,т е родная программа без каких либо изменений-косяк повторился,обороты плавают.Просто на родной программе 2.0 машино едет очень не весело. В чем может быть дело,может кто знает различие этих прошивок,или их алгоритма управления,ведь обе ппзу родные без "тюниха",но на одной все гуд,на другой нет..
N1Maestro 15.04.2010 19:45
Сколько народу участвует в обсуждении,чума!
заменил расходомер,плавают,но в меньшем диапазоне (50-100 об примерно),хотя видимо вряд ли кому интересно.
вова 1951 15.04.2010 21:17
Сообщение от bublikov29 (Сообщение 43148)
попробуй высунуть реле лямбда зонда и заведи если обороты встанут значит лямбда шьет. сам толькочто от такой проблемы избавился.
При снятии реле зонда прекращяется его подогрев и работать он будет еще хуже:frown: А что диагностика говорит?:shock:
N1Maestro 17.04.2010 01:23
Ошибок нет..в карсофте по крайней мере. ЛЯмбду кстати тоже поменял.
N1Maestro 27.04.2010 12:35
Съездил на диагностику в капельмейстер,мастер тамошний Костя сказал-лямбда.Расходомер рабочий,причем привез с собой свой старый-поставил,тоже рабочий. Купил лямбду,вчера поменял-изменений никаких. На самой диагностике было видно что лямбда вообще не работает,показания стоят на месте,т е в смесеобразовании она никак не участвует. В нете нашел инф-ю что лямбда может "висеть" если смесь богатая или бедная,у меня смесь именно богатая. Из за чего смесь может богатиться,если это не лямбда,не расходомер?
A.B.C 27.04.2010 13:34
Что вообще показывает КД?, какое напряжение?. 0.45в (опорное), 0.1 или 0.9в?
Сообщение от N1Maestro (Сообщение 48641)
на ХХ и при перегазовке?. Если КД висит на опорном напряжении, то скорее всего нет подогрева.
N1Maestro 27.04.2010 13:58
A.B.C,
на сканере (как его называл Костя-"мобик") на сколько я углядел показания стояли на 0.3,и на ХХ и при перегазовке стоят на месте-т е как мне сказали датчик вообще не работает,поэтому при снятии фишки никаких изменений нет.
A.B.C 27.04.2010 14:50
Бери в руки мультиметр и проветяй:
1. Реле подогрева заж. включено, 86кл и30кл (+ АКБ). Если нет (+) меняй Гл. реле.
2. Проверь (+)на КД 4кл. цвет зел. или син. не помню. Должно быть +12в.
3. Проверь (-) на КД 3кл. коричневый. 4 и 3кл. это подогрев.
4. Проверь провода и разьемы от 70 пин. ДМЕ на 2 кл. фишки ДК. (желтый). 71пин. ДМЕ на 1кл. фишки ДК. (черный). Это для Мотроника 3.1
N1Maestro 27.04.2010 15:41
спасибо,попробую все проверить,отпишу.
N1Maestro 27.04.2010 16:53
Хотел уточнить,
по пункту 1 -86 и 30 это контакты на реле,на них должен быть +
по пункту 2 и 3- проверяем + и - на самой фишке
по 4 му - искать 70 и 71 пин на мотронике,а как,они там подписаны?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
