Описание темы:Помогите советом!
Плавает ХХ
Старый 24.03.2010, 13:36 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
По умолчанию Плавает ХХ
Видео как это выглядит.
Как то вечером машина не завелась,притащил в гараж,проверил бензонасос жужжит,топливо не подается,поменял ДПКВ-не завелась.Почистил фишку на насосе-завелась,но начали плавать обороты,как на видео. Поменял бензонасос (ставил два разных)-картина не меняется. Поменял свечи,катушки на заведомо рабочие-без изменений. При отключении дмрв/лямбды/дпдз-обороты все равно плавают.Что делать,я в замешательстве
Незавод и плавание оборотов сначала думал как то связанны,но все таки кажется что это просто совпадение,фишка на насосе окислилась-смазал поджал все нормально.
И ещё может быть причина в прошивке?может она как то "слететь"?
прошивка меняная,но года полтора назад где то,и никаких проблем с ней не было..
N1Maestro вне форума
Старый 24.03.2010, 13:46 #2
Аватар для Фоминых Геннадий
Авто: бмв 525 е34
посмотри тему лямбда зонд симптомы такие же
Фоминых Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 14:37 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Ща поищу..но скидывал фишку с неё-ничего не меняется.
N1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 14:51 #4
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
А что за авто?
Старый 24.03.2010, 15:09 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Сорри,забыл указать!
320 Е 36,М50 без ваноса,мозх Бош.
Фоминых Геннадий-Вашу тему прочитал,что похоже так это то что льет много бенза,выкручивал свечи-все в копоти и нагаре. Но бенза она всегда много льет,т к "тюнинговщик" кот. заливал прошивку как я понял тупо задрал в картах бензин на максимум,вот и вся прошивка.
И ещё,перед заменой свечей снимал фишки с катушек (хотел найти не работающий горшок),снимаю,наблюдаю...в итоге снял фишки с трех(!) катушек-в работе двигателя ничего не изменилось!( 2,3,4 цилиндр).
Старый 24.03.2010, 15:30 #6
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от N1Maestro Посмотреть сообщение
А не боитесь сжеч блок ДМЕ?
Старый 24.03.2010, 15:54 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
вот теперь уже боюсь!были прецеденты?больше так делать не буду.
Старый 24.03.2010, 16:19 #8
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Поменял свечи
В каком состоянии были свечи до замены?
Старый 24.03.2010, 16:26 #9
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
и вы хотите что б машина на 3х горшках работала ровно? проверяйте катушки на предмет прошивания на корпус(трещины, белые полосы), так же стоит проверить регулятор ХХ и лямбду. ну и я б вернул заводские установки DME.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 24.03.2010, 18:12 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
A.B.C,
Копченые,в нагаре.
Slitch,
Нет,не хочу. Катушки без трещин и прочего,резина мягкая не задубевшая.
Катушки менял на исправные,взял 2 новые и менял по очереди-1/2 цилиндр,затем 2/3 и так далее. Вернуть заводские установки не так легко,т к выпаивалась из дме микруха и делал это не я.
С лямбды фишку скидывал, клапан ХХ как понимаю можно проверить только заменив на исправный?
Что характерно,плавание начинается через некоторое время,секунд может 10,т е завел-ХХ стоит ровно,проходит 10 сек. и начинается плавная раскачка.
e53 Ошибки на всех цилиндрах??Холостой ход плавает??? Shaq Ремонт и эксплуатация BMW 40 18.03.2013 16:29
плавает холостой ход бумер трешка Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.06.2011 17:43
плавает хх на е34 м50 seregat1978 Ремонт и эксплуатация BMW 1 08.06.2011 21:14
плавает холостой ход soundmk97 Ремонт и эксплуатация BMW 19 19.06.2010 00:25
подскажите! Плавает ХХ на м-44 vitika77 Ремонт и эксплуатация BMW 0 09.05.2010 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
Загрузка...
