Описание темы:Плавают обороты при включение печки
Плавают обороты
Старый 15.02.2017, 10:00 #1
По умолчанию Плавают обороты
Уважаемые форумчане! Имею X3 2004г. с мотором m54 2.5 и столкнулся с такой проблемой, при включение печки начинают плавать обороты, а при повышение температуры на печки начинают подниматься обороты. Делал диагностику ни каких ошибок не показывает все вроде работает в штатном режиме. Перед этим была замена термостата. Если у кого какие мысли по данной ситуации?
tochas вне форума
Старый 15.02.2017, 11:11 #2
Авто: BMW 530 E39
Напряжение бортовой сети не гуляет?
ШРМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 11:51 #3
Напряжение показывает 13.8в
tochas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 11:54 #4
Авто: BMW 530 E39
Имелось ввиду при всяких включениях-выключениях печки меняются ли показания.
Старый 16.02.2017, 10:49 #5
Приношу извинения за не точное объяснение! обороты плавают не на печки, а на двигатели. А печка работает как положено. И напряжение в сети не прыгает.
Старый 16.02.2017, 11:12 #6
Авто: BMW 530 E39
Сообщение от tochas Посмотреть сообщение
Я всё понял правильно :) Если подключить вольтметр к бортовой сети, замерить напряжение и потом включить печку - изменятся ли показания вольтметра? Т.е. будет ли "плавать" напряжение в сети при включённой печке?
Старый 16.02.2017, 12:00 #7
А если показания вольтметра меняются то куда копать?
Старый 16.02.2017, 12:19 #8
Авто: BMW 530 E39
Тогда, скорее всего, на исходе щётки регулятора напряжения в генераторе. Как дополнение - проверить состояние (загрязнённость) медных колец, к которым прижимаются щётки.
Старый 16.02.2017, 13:28 #9
Я Вас понял. Спасибо большое!
bmw e46 двигатель n46 - плавают обороты krovla Ремонт и эксплуатация BMW 3 11.08.2015 15:11
e36 m50 без ваноса - плавают обороты Naum809 Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.03.2015 07:39
Bmw 316 плавают обороты sweex Ремонт и эксплуатация BMW 30 02.02.2015 17:48
плавают обороты e39 525D chicaigor Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.05.2012 22:10
М-44 плавают обороты Shmax Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.09.2009 23:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
