Плавают обороты,греется комп на е34
Старый 29.10.2012, 23:16 #21
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
plita-m50,читай книгу..и не пиши ересь
Последний раз редактировалось kuderski; 29.10.2012 в 23:17.
Старый 30.10.2012, 13:11 #22
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
свое мозги меняй,а если ты не сталкивался с дтож,то я тебе завидую,и ересь не пишу,я поменял дтож,и у меня всё стало ок,книги сам читай если умеешь,а я всё руками делаю а не книгами,практика лучше чтения усёк умник?
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 13:16 #23
Сказал спасибо: 29
ты тему внимательней читай,у него свечи чёрные,и бензом пахнет,перелив идёт,обороты высокие,грамотей
Старый 04.11.2012, 20:22 #24
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Сегодня проверил все провода,всё ок. Пришла новая напасть,не знаю имеет ли это отношенее к плавающим оборотам но всё же, начало почему то закусовать дроссельную заслонку когда начинаешь нажимать на педаль газа. Что может быть?
Обороты так и плавоют,на холодную от 600 до 1000,на горячую от 2000 до ноля(бывает глохнет)
Stas34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 22:28 #25
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
по всем признакам лямбда зонд .если стоит то стоит бошевский который подходит от ваз2110 старого образца только провода перепаять и все
Старый 04.11.2012, 23:38 #26
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
думаю у ваших диагностов не хватает квалификации и их вывод, что комп не правильно готовит смесь, как то их не красит.
Комп, как вы его называете, лишь получает и обрабатывает сигналы с датчиков и выдает управляющие импульсы на исполнительные механизмы.
Думаю на вашем авто основные датчики это потенциометр педали газа, лямбда-зонд и датчик положения дроссельной заслонки, а исполнительный механизм - дроссельная заслонка.
Диагностическая прога должна точно определить какой датчик не исправен
ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 01:36 #27
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Сообщение от ded Посмотреть сообщение
А без диагностики не как не определить какой датчик не робит?
Как то не охото комп покумать,вдруг не внём дело,а он у нас не мало денег стоит.
Я лично думаю что не в нём дело,если бы мозг накрылся он бы довно уже совсем скончался,а я как не как уже так пару недель езжу.
Да и на счёт датчика д.з. Я выше писал что когда отключаешь от него штекер машина еще хуже начинает работать. Это очём то говорит?
И вот еще что тут провёл эксперемент)) при работающем двигателе отключал реле бенза насоса, машина работает при этом ровно до того момента пока бенз не кончится в системи и заглохнит. Почему так?
Старый 05.11.2012, 12:03 #28
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
лямбду можно проверить самому там есть два провода на которых меряешь напряжение и оно должно меняться от 0.2 до 1.03 вольт на работающем двигателе прогретом если он завис скарее всего в богатой смеси то вот и получается что ты отключаешь насос и топлива становится меньше.сделай проще сними клему отключи лямбду и подключи клему должны перестать плавать обороты но они немного станут меньше примерно на 150 об.мин
Старый 05.11.2012, 12:24 #29
Старый 05.11.2012, 12:25 #30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
