Плавают обороты на Е65.
Старый 01.12.2013, 04:07 #11
Авто: 760 Е65 03г
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 Посмотреть сообщение
mihhail, Мля Как тебя набрать, вывернулся почти на изнанку звонок не проходит:m ad:
циферок нефатает
хахол 740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 23:26 #12
Аватар для x_Fil
Авто: bmw 740i
Сообщение от хахол 740 Посмотреть сообщение
коробочники однозначно валят на движок.по акп ошибок нет.да и вообще ошибок нет.подкинули вариант с вальветрониками и напряжением,с понедельника будем смотреть.
Если ехать в горку и держать обороты в районе 1500 - они плавают (1300-2000)? Если обороты не держит, то это гидротрансформатор 100500%.
x_Fil вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо x_Fil за это сообщение:
хахол 740 (08.12.2013)
Старый 07.12.2013, 08:36 #13
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
550 оборотов на ХХ не мало?
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 13:18 #14
Аватар для x_Fil
Авто: bmw 740i
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
если без кондея то норм.
Старый 07.12.2013, 14:29 #15
У меня 700 просто.
Старый 07.12.2013, 18:30 #16
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
как вариант датчик положения педали.
N.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 16:23 #17
Авто: 760 Е65 03г
Сообщение от x_Fil Посмотреть сообщение
От в горку как раз и нормально,тоже самое и под нагрузкой.Проблема именно в определенном температурном режиме.
Одну ошибку по двигателю все же выдало:не хватает воздуха при продувке,Р0492.Видимо забиты каналы в левой ГБЦ.Еще не занимался этим,машина стоит,а я пролежал пару дней с гриппом.Да и после того как просмотрел решение проблемы,понял что не легко это устранить.В природе есть волшебный чемоданчик для устранения этой проблемы.Мне же придется что то придумывать.
Старый 08.06.2016, 05:52 #18
Авто: 735i
Привет, такая же беда плавают обороты на ходу пока мотор не прогреется? Удалось вам излечить и как? спс
AndreyV8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 10:12 #19
Сказал спасибо: 15
Ищи подсос, проверяй трубки на трещины и т.д.
Bmw 316 плавают обороты sweex Ремонт и эксплуатация BMW 30 02.02.2015 17:48
M40 плавают обороты MrSOM Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.01.2014 19:16
плавают обороты e39 525D chicaigor Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.05.2012 22:10
Плавают обороты Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.03.2010 15:27
М-44 плавают обороты Shmax Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.09.2009 23:39
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
