подскажите!316 е36 доброго всем вечера!в очередной раз обращаюсь к вамза помощью! проблема вот в чем:как только дашь хорошенько по трассе (км 130-160 в час)машина начинает садится(дохнуть).потом газ в пол---(может чихнуть) и начинает нехотя разгоняться.если поставить на нейтраль---трясется вся машина(как-бы троит).опять газ в пол---(может чихнуть)и набирает обороты!!!!потом уже работает ровно! я так понимаю что-то с топливной системой!??) кто что подскажет?? м40 1600 |
и все это только после того как пролетишь хорошенько по трассе или дашь хорошенько на разгон......... |
посмотри трамблер похоже на пробой зажигания. сними крышку трамблера и помой кабом проверь уголек и почисти контакты! |
Cкорей всего насос умерает! |
насос уже менял......эффекта ноль(((((((((( |
датчик положения дросселя и клапан ХХ проверить |
У меня тоже, после быстрой езды перейдёшь на нейтраль и начинает глохнуть(((( |
ставил 100% рабочий дмрв(скидал клемы)-----один фиг(((( а причем тут датчик хх и дпдз если машина едет хорошо(работае ровно,обороты не плавают)и тут послепоездочки с ветерком начинает становиться! кстати раньше когда снимал разъем с дмрв---машинка глохла,а сейчас сниму---работает(но оччччень плохо) мне кажется,что пропадает давление в топливной системе:shock: |
Будет интересно узнать решение этой проблемы:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:32. |
