Описание темы:проблемы с двигателем
Подскажите
Старый 02.03.2010, 01:58 #1
Авто: BMW X5
По умолчанию Подскажите
Здравствуйте. BMW X5 4.4? 2001 г. Не работала гидромуфта взорвался расширительный бачок, поменял бачок, пока доехал взорвался шланг от помпы к бачку, Поменял шланг, гидромуфту, термостатю Уходит вода не понятно куда и на приборе высвечивается Check cooling level. Мастера говорят надо менять мотор, хотя машина ездит, подскажите какая может быть проблема. Спасибо
Tycoon вне форума
Старый 02.03.2010, 13:17 #2
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от Tycoon Посмотреть сообщение
А как уровень масла прибывает или нет -? А мастерам этим скажи пусть голову свою поменяют ,всё в жизни делается и восстанавливается ,надоже такое ляпнуть !! Я тебе пример приведу тут строю я первый в жизни магазин и провожу отопление ,вот приходят такие деловые -сварщики ,и говорят мол отопление сделаем но мол конденцат будет и по ушам мне ездят .Я их послал куда подальше так как в трубопроводах немного разбираюсь и в сварке тоже -всётаки мореходку окончил .Привожу других спецов -за две ночи вместе с ними сварганил и стоит помещение уже 4-й год и никакого конденцата .Так,что обратись к нормальным мотористам и всё будет -норм !!! Удачи !!!
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 22:46 #3
Аватар для PINgvin xXx
Авто: BMW 525i
а бачек менял вместе с крышкой?Если нет,то в ней роблема-давление не сбрасыват,а оно там очень всокое хочу сказать,поэтому потом патрубок разорвало!!!Если с крышкой менял,то не знаю-в голву не лезут вариантов больше...А если жидкость уходит,то есть вопрос на это!!!Не перегревал случайно движок в момент,когда бачек взорвался?Если перегрел и резко остудил(ошибка наших людей по отношению к бэхоским движкам) к примеру водой,то лопнула головка двигатля 155 % и не факт,что сразу лопину обнаружат!!!Голова сделана из спец сплава,которы при резком охлаждении не ведет и не деформирует,как на русских ведрах,а трескатся и образуются мелкие лопины-невооруженным взглядом ни за что не увидишь их!!!
PINgvin xXx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 11:51 #4
либо крышка либо прокладка ГБЦ
Roman520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 12:01 #5
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Мастера умники! Почти наверняка проблема в крышке. У меня из-за плохой крышки корпус термостата разорвало, он по-видимому и так был на последнем издыхании, а тут ещё и давлением приблизило его кончину. Корпус лопнул и кусочек в двигатель ушёл, ну и циркуляцию нарушил. Как следствие: перегрев с серьёзным ремонтом.
Последний раз редактировалось Hogosha; 30.10.2010 в 12:01.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 20:07 #6
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Если жидкость уходит,а видимых течей нет:
-либо в блок
-либо через печку
Провер уровень масла.
Сними защиту двигателя,снизу на мотор посмори.
Бывает помпа течёт(при перегреве тоже частенько накрывается),а сверху не видно.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите Eric Erico Дизель-клуб 35 26.08.2012 15:43
Подскажите по маслу е53D 2005 Bolsun Дизель-клуб 9 18.04.2012 11:02
Подскажите с Фарами на е39 Emiljen977 Ремонт и эксплуатация BMW 22 21.10.2011 21:57
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
подскажите по надписям telegat Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.12.2010 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
