Описание темы:Не работает датчик дождя.
Подскажите по датчику дождя.
Старый 18.06.2011, 11:09 #11
Авто: BMW 525d touring
Сообщение от Nikk Посмотреть сообщение
если нет пузырьков воздуха между датчиком и стеклом тогда только гадать)) или на диагностику ехать
а что за пузырьки и как они там появились? у меня именно так. машину недавно купил :)
Maxi-M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 14:34 #12
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
воздушные)))) хреново приклеили датчик, наверное меняли стекло
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 19:21 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Странно вообще, что после замены лобового, старый датчик вообще стал работать... Обычно, с новым стеклом, нужен и новый датчик....
Старый 18.06.2011, 19:47 #14
Аватар для Nikk
для е39 это нормально
Старый 18.06.2011, 19:59 #15
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Нормально что? То что старый датчик после замены лобового стекла стал работать или нормально то, что со временем на е39 он перестает вообще работать?
Старый 18.06.2011, 20:57 #16
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
а разве датчик адаптирован под стекло:con fused:
Старый 19.06.2011, 04:33 #17
Аватар для Nikk
нормально то, что после замены стекла старый датчик работает без проблем и адаптации(если стекло не "кривое")
Старый 22.06.2011, 20:23 #18
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Насколько знаю, инициализируется не стекло под датчик, а датчик под стекло. Снимая стрый датчик с разбитого стекла неминуемо портится его клеевая масса. И дальше не стекло криво работает а сам датчик.....
Старый 25.06.2011, 12:00 #19
Аватар для Nikk
кто хоть додумался до такого?
подскажите по датчику давления шин smp1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 27.01.2016 15:36
ошибка по датчику дождя DeadBanzay Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 23.07.2011 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
