Подёргивание а/м на небольших оборотах N63
Старый 23.06.2014, 20:35 #1
Авто: BMW X5 E70 xDrive50i
По умолчанию Подёргивание а/м на небольших оборотах N63
BMW X5 E70 xDrive 50i 2010 года. Пробег 120 т. км. При движении а/м на скорости 40-80 км/ч. ощущаются подергивание. При наборе скорости и движении выше 80 км подергивания пропадают. Меня эта проблема стала потихоньку доставать. Обратился на СТО (оф. диллер). Ошибки не обнаружили, но порекомендовали поменять свечи и вентиляционные трубки, что я и сделал. Однако подергивания остались.
Однажды, в какой то момент на приборной панели загорелся значок двигателя, а на дисплее появилась надпись примерного содержания: "Двигатель не исправен. Мощность двигателя снижена. Можете двигаться но осторожно. Обратитесь в ближайшую СТОА". Ну думаю наконец неисправность проявилась.
На СТО диагностика показала ошибку 7-го цилиндра, при чём не ясно чего именно по зажиганию или по подаче топлива, по крайне мере так мне сказал мастер СТО. Поменяли катушку зажигания 7-го цилиндра. Но ничего не поменялось подергивания сохранились. СТО рекомендует поменять все катушки зажигания, а заодно и форсунки! Ну блин по стоимости всё это где то 130-140 т. рублей и нет уверенности, что это поможет. Может кто сталкивался с подобной проблемой.
alwix вне форума
Старый 23.06.2014, 21:16 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
обычно диагностика заканчивается оплатой диагноза
тоесть ты отдаешь деньги тебе говорят что поменять - как то так
меняй контору с диагностикой
а так можно все поменять.... сначала померей давление в рамке топливной
далее смотри че со свечами (свечи с катушками будут стоить не более 20 тыщ - свечи NGK катушки бошь) форсунки можно промыть, НО!!!!!
сначала достань свечи и посмотри их состояние - если электроды съедены то меняй
если электроды целые и свечи не отходили 30 000 а их состояние удручающие
значит чтото не так с воспламенением - ну тут фантазия ....
катушки
лямбдазонды
ДМРВ
форсунки
ваносы
вальватроник
последние двое тестируютя тестами в дисе....
Старый 23.06.2014, 22:13 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
voodoo5, позволю себе не согласиться с вами. Вы внимательно читали о каком двигателе идёт речь? Как и чем вы собрались мыть эти форсунки? Знаете ли вы о проблемах этого мотора?
ТС, катушки можно не менять(успеется), а вот форсунки... Какой месяц выпуска авто?
Старый 24.06.2014, 16:30 #4
Сказал спасибо: 23
само простое посмотреть держится ли давления в рейке после остановки двигателя, или падает. на каком ряду падает, тот ряд и меняй. Вообще если никогда еще не меняли форсунки на авто, то меняй все сразу же.
Старый 24.06.2014, 16:31 #5
Сказал спасибо: 23
Ну как, снимает на стенд для проверки, а потом в ультразвук их, отмокнут: super:
Старый 24.06.2014, 19:47 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
+1 - обознатушки перепрятушки
+1 за форсунки - был один х6 в прошлом году - у официалов ему поменяли бесплатно... в итоге
Старый 25.06.2014, 01:33 #7
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Проблема может быть связана с АКПП (гидротранформатор), ИМХО
BMW E39 530i 2001
Старый 25.06.2014, 13:50 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
И какая причинно-следственная связь между АКПП и пропуском зажигания в цилиндре №7?
Старый 26.06.2014, 01:11 #9
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
нет никакой связи , но ТС пишет что
Сообщение от alwix Посмотреть сообщение
у него и до пропусков в 7-ом цилидре были подергивания
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 26.06.2014 в 01:16.
Старый 26.06.2014, 12:37 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ну а дальше что пишет ТС?
Однажды, в какой то момент на приборной панели загорелся значок двигателя, а на дисплее появилась надпись примерного содержания: "Двигатель не исправен. Мощность двигателя снижена. Можете двигаться но осторожно. Обратитесь в ближайшую СТОА". Ну думаю наконец неисправность проявилась. На СТО диагностика показала ошибку 7-го цилиндра
И вдогонку - одна только катушка может провоцировать пропуски зажигания в цилиндре?
Последний раз редактировалось Sergekart; 26.06.2014 в 12:42.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
