Показания расходомера воздуха
Like Tree1Likes
Старый 26.04.2015, 21:19 #41
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Дмрв и датчик температуры входящего - разные вещи, тот что температуры у последнего цилиндра на впускном стоит коллекторе и 40-80 бывает не редко в зависимости от окружающей температуры
Arbeit macht frei...
Старый 27.04.2015, 10:11 #42
Авто: 528i e39 1997
да точно Насос продувки катализаторов, оказыв показывает не 50 а 70 градусов, на впускном у меня заглушка стоит, и по схемам тоже заглушка вместо датчика температуры. кажись ДМРВ и температурный датчик объединили, короче на ДМРВ грешу, заказал на **** жду.
caesar_lc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 17:24 #43
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
B6205, X6205
двигатель, сверху посредине
B6205 Датчик темп. всавываемого воздуха
X6205 Разъем узла (4-полюсный, черный), Датчик темп. всавываемого воздуха
Датчик температуры всасываемого воздуха
Датчик температуры всасываемого воздуха встроен в расходомер воздуха, а на автомобилях с двигателем M52, M54 и M56 - ввернут в воздушный коллектор. Для преобразования температуры в сопротивление, значение которого может быть обработано в ЭБУ системы DME, используется прецизионный терморезистор (сопротивление с отрицательным ТКС).
Датчик температуры всасываемого воздуха не используется для коррекции времени впрыска, так как температура всасываемого воздуха автоматически учитывается при измерении расхода воздуха. Датчик температуры всасываемого воздуха необходим при пуске двигателя в сочетании с датчиком температуры охлаждающей жидкости в двигателе. Значения сопротивления обоих датчиков дают точную информацию для определения времени впрыска, что позволяет избежать проблем, в частности, при пуске горячего двигателя.
В момент пуска двигателя возникают сильные пульсации воздушного столба в расходомере воздуха. Вследствие этого значение, выдаваемое расходомером, не может быть использовано в качестве правильного при установке времени впрыска.
Поэтому в процессе пуска и до достижения запрограммированного порогового значения частоты вращения в качестве источника информации используется датчик температуры.
Старый 30.04.2015, 08:43 #44
Авто: 528i e39 1997
вот схема, там заглушка, я у себя глянул, там нет датчика, только заглушка, и разъема рядом тоже нет, и мой ДМРВ называется термоанемометрический расходомер воздуха, если термо - это должно быть температура. [Только для зарегистрированных...] вот у парня тройка не понятно какой двиг., похожая ситуация, но у него полностью сдох дмрв, а у меня кажись только температурный внутри ДМРВ, если сылка не откроется то приложил его фотку с ошибками.
Изображения
Тип файла: jpg система впуска.jpg (185.3 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg Термоанемометрический расходомер воздуха.jpg (9.8 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 7a088ecs-960.jpg (286.7 Кб, 32 просмотров)
Продается ремкомплект электронного расходомера воздуха M40, M43 andrey_bmwE34 Продажа запчастей BMW 10 11.07.2014 11:38
BMW e46 замена / чистка расходомера воздуха Tyler Сделай сам 1 15.09.2013 01:55
E91 330d M57 показания расхода воздуха bmw330d Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 04.01.2013 23:38
(E65 735i) Стандартные показания расхода воздуха Eugene_tomsk Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 14.01.2012 12:54
Снятие и установка или замена расходомера воздуха (М60, М62, М73) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 2 23.04.2010 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
