Полная замена масла АКПП своими руками Всем Привет ! Вообщем дошло время до замены масла АКПП, пол года назад сливал что бы посмотреть какое его состояние, цвет темно-серый на жирность так себе! Заменить решил из-за толчков в положении R, да и при D трогалась с паузой и при переключении слыны были толчки но не всегда. Вообщем надоело, прогуглил тысячу и одну ночь ))) много ЗА и ПРОТИВ, много пишут что после полной замены АКПП умирает, почему никто не знает !!! Долгл думал заменить частично и полную, решился на полную, купил 10 л Mobil ATF LT 71141 другое покупать не решился, Mobil ATF LT 71141 - это самое подходящее ! 5hp24 зелЭная наклейка.Хочу сказать, после замены машина другая, такое ощущение что ездил на старом авто а теперь на новом )))) |
я себе тоже менял, хуже не стало. |
А "Полная замена масла АКПП своими руками" это как? |
Если кто-то знает как слить масло из бублика не снимая короб и не подвешивая машину вертикально, то расскажите, не стесняйтесь. На мерсах были пробки в бублике и там это делалось без проблем. То что после замены масла дохнут коробки, чистая правда, но только в том случае, когда клиент обратил внимание на проблему с коробкой и проблема уже есть и серьезная. С заменой масла как таковой это не связано, кончина короба происходит как и должно быть, просто желание скроить и надежда на авось приводит лишь к выброшеным деньгам на замену масла. Хоть все зелёные масла и заявлены как пожизненые, но если тысяч через 60 поменять,то это лишь может продлить срок жизни короба, а не убить его. Естественно менять есть смысл при условии что с коробом всё хорошо. Ну и адаптации скинуть после этого. |
ну наконец то Цитата:
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:50. |
