поломка двигателя
Старый 01.02.2012, 20:43 #1
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
По умолчанию поломка двигателя
Всем
на днях у меня неприятная херня с машиной случилась,точнее с движкой,хотел бы послушать мнение народа,что могло произойти...вышел с утра,на улице -13 было,машина стояла всю ночь на улице...вобщем было так,завёл,погрел минут 5-7 и потихоньку поехал,выше 1600-1800 об/мин не давлю,пока полностью не нагреется...ехал тихонько,вдруг заметил сзади белый дым,сначала показалось пар густой,так как ГБО установлено,и в морозы на газу довольно таки сильно парит с трубы...посмотрел на индикатор ГБО,дабы убедиться что на газ перешла,а оказалось еду на бензине ,глянул опять в зеркало и позади уже конкретно кочегарил белый дым,после чего остановился,на холостых херово стала работать,всю колбасило,заглушил.открыл капот,а там на выпускном колекторе как будто трещина (как будто лопнул) и от туда дым валит и запах как горелой пластмасой или резиной чтоли,непонятный,но очень едкий...достал щуп масляный,уровень на минимуме,заглянул в бачок антифриза,там уровень нормальный,пошол к выхлопной трубе глянуть,там видно капли тёмного цвета на асфальте,пальцем провёл по капле,судя по всему масло.подождал минут 5,попробывал завести и всё,пару прокрутов делает и потом юудто бы клинит внутри что.неделю назад поменял топливный насос,но ето думаю никак не относиться к данной проблеме.думаю морозы свои дела сделаличерез день попробывал ещё покрутить ,при первом прокруте услышали какой та громкий нехороший щелчок в движке,завести не удалось второй раз попробывал крутануть,начала схватывать и вот вот казалось заведётся,но нет-не завелась...при третеё попытке,тупо в холостую крутила без постороних звуков и схатываниявообщем то так....у кого какие мысли по данному поводу?
Vani444 вне форума
Старый 01.02.2012, 22:42 #2
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
Точно Как будто трещина (как будто лопнул)( Мож компресию смерить?
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 23:10 #3
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
КВКГ замёрз и масло через впуск.коллектор попало в цилиндры. Поищи в поиске эта тема не раз поднималась а так снимай коллектор,свечи, удаляй масло из коллектора,цилиндров и если не словил гидро удар и с ГРМ всё нормально движок должен заработать.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо e_3078 за это сообщение:
Vani444 (01.02.2012)
Старый 01.02.2012, 23:44 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А по чему сразу гидроудар? С чего вдруг? В Германии морозы и покруче бывают. Однако же там каждая вторая bmw не идет в сервис с ремонтом мотора! И клапан вентиляции при таких морозах не замерзает никаким образом. Одно могу сказать точно - мотор bmw разрабатывался для работы на бензине. А газ - это уже от наших умельцев пошло. Стоит сравнить октановое число бензина и газа. Для нормального его КПД. И думаю, все вопросы по езде на газе сразу отпадут.
Старый 02.02.2012, 00:32 #5
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
а в Германии тех же БМВ с установленным ГБО разве нет???
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 00:39 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А что из германии в латвию до хрена машин на газу приходит?
Старый 02.02.2012, 01:13 #7
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: x5
Да не ругайтесь, с каждым произойти может, Конденсат замерз, наверное чел ездит часто на короткие дистанци, я вот иногда с утра тоже маслянную крышку открыть не могу.Надо было больше греть, может КВКГ успел бы отойти. Я вот этого тоже бюсь, хотя езжу на бензине. От типа масла я думаю много тоже зависит.
Kostia1980 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Kostia1980 за это сообщение:
Vani444 (02.02.2012)
Старый 02.02.2012, 01:14 #8
Аватар для sergey1969
Авто: bmw540i,1995 ,e34,m60
температура была -16 , остановился, вышел на 12 мин - пришел, начал заводить - не хватает даже, вызвал мастеров - померили электрику - напрямую бнзонасос - не гудит и не крутит, думал хана бензонасосу - затянули в теплый бокс, разобрали, вытянули бензонасос - продули - завелась - по ходу где-то хватонул воды и замерз, сейчас два дня - норм. работает,
sergey1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 01:36 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А чего тут ругаться? Обычный бензин с водой на АЗС тоже доставляет много хлопот, особенно, когда машина стоит в теплом гараже.... На расстоянии не видать а в натуре голову ломаешь...
Старый 02.02.2012, 09:19 #10
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Kostia1980 Посмотреть сообщение
ну про газ,это тоже самое как и про то,что лучше-дизель или бензин сколько людей,столько и мнений с нашими ценами как на солярку,так и на бензин,думаю многие бы задумались об установке ГБО задушили нас нереально а по теме-да,по будням на работу и с работы,вечерком иногда на проглку выезжал...обычно грею до момента,пока стрелка температуры не выйдет из синей зоны,потом не спеша начинаю движение,казалось этого достаточно,а нетсегодня потяну в другой город в сервис,потом отпишу чего с ней было
Последний раз редактировалось Vani444; 02.02.2012 в 09:20.
Поломка двигателя BMW528i F10 и отказ в гарантии VTLS Ремонт и эксплуатация BMW 38 04.05.2016 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
