Помогите, двигатель троит при старте
Старый 25.08.2009, 15:32 #1
Авто: Бмв 530 е 39
По умолчанию Помогите, двигатель троит при старте
Коллеги, появилась проблема.
Машина бмв е39 3л.
Уехал в командировку на неделю. Возвращаюсь, попытался завести двигатель, но он на холодную стал троить и вибрировать сильно. повалил дым (белый) из трубы.
заглушил, попробовал завести вновь. Троить перестала.
(до этого появилась проблема с Лямбдой) в сервисе сказали, что скоро накроется и сбросили ошибку.
Опять пришлось оставить свою красотку на 2 дня. По возвращению опять троит, дым стал валить сильнее.
При разогреве троить перестает и дым пропадает.
Так же заметил, что во время остановки (на светофоре) появляется небольшая вибрация и пропадает, если ухожу на нейтральную.
Помогите советом, кроется ли причина в лямбде?
или нужно еще что проверить?
Свзаны ли эти проблемы?
chrusmos вне форума
Старый 25.08.2009, 17:22 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
Свечи - ок?
Старый 25.08.2009, 17:28 #3
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: е38 740
Свечи тут вообще не аллё. Глянь уровень ОЖ. Проверь - может утечка в цилиндры
740i
Sevener вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Sevener за это сообщение:
Tyler (26.08.2009)
Старый 26.08.2009, 08:57 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
да тут причин море может быть. начиная от уставших свеч и катушек заканчивая забитыми фильтрами и форсунками....
неисправная лямда даёт неустойчивую работу на холостых, переобогащение смеси, "вонючий" выхлоп, падает тяга и растёт расход. так что начни с неё, раз уже на подходе была.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Tyler (26.08.2009), Алла (феликс) (31.08.2009)
Старый 26.08.2009, 09:36 #5
Авто: Бмв 530 е 39
Сообщение от Sevener Посмотреть сообщение
Уровень ОЖ точно в поряде. Слежу за этим постоянно.
chrusmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 09:47 #6
Авто: Бмв 530 е 39
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Ок, на выходных буду пробовать разобраться с лямбдой.
Симптомы похожие. выхлоп ванючий, но только на холодную. как разогреется все стабилизируется и приходит в норму.
Читал на форуме, что на е39 стоят 2 лямбды.
А в сервисе мне сказали, что у меня 4. Две из них видно, они стоят сразу на "штанах" при выходе из блока. По видимому еще две стоят после ката. машина 2001 года, уже шли двигатели с 4-мя лямбдами?
так же читал, что лямбды можно ставить от десятки, если мозги бошевские. Кто - нибудь уже так делал? какие результаты?
Старый 26.08.2009, 09:58 #7
Вот на 530 2001 года:
1РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЛЯМБДА-ЗОНДL=320MM Кол-во: 2
2ЛЯМБДА-ЗОНД КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ КАТ.L=990MM Кол-во: 2
3ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОВОДА Кол-во: 4 до 02/2006
3КЛЕММА Кол-во: 2
4КРОНШТЕЙН[Только для зарегистрированных...] Кол-во: 4
Бошевские можно, но тебе нельзя... По-моему, все 6-цилинровые M54 идут с сименсом, если не ошибаюсь.
Старый 26.08.2009, 10:09 #8
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: BMW 528I 1998г.в.
у меня кстати такая же проблема, а иногда бывает на холодную компенсаторы стучат буквально секунду и потом все ок, и заметил что дымок белый идет днем невидно а вот ночью. и выхлоп вонючий! жидкость немного уходит, что может быть движок м50 голова чугунная!
wawan_tv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 13:13 #9
Авто: Бмв 530 е 39
3КЛЕММА Кол-во: 2
Да, я читал об этом. И вчера смотрел изготовителя мозгов. У меня написано - Bosch. Поэтому и интересуюсь бошевскими лямбдами.
А как выяснить какая Лямбда сбоит, без сервисников.
На днях хочу преобрести адаптер и Carsoft 6.5.
почему спрашиваю, потому, что когда у меня выскочила ошибка, я поехал в сервис на диагностику. с меня содрали штуку и объявили, что одна из нижних лямбд скоро накроется и сбросили ошибку.
через неделю ошибка опять выскочила. заплатил еще 500 рублей, опять по лямбде. Но уже хотел сам разобраться, какая лямбда сбоит.
Показания давали все 4 и все 4 примерно одинаковые.
Теперь думаю купить программу и самому решить проблему.
Старый 14.09.2009, 17:20 #10
Авто: 528i, 96г.
chrusmos, привет, случайно наткнулся на этот форум.. у меня точно такая же проблема, движок другой M52, решаю ее уже несколько недель, пока пусто...недавно появился еще симптом - стала кушать масло. Вчера заменил клапан вентиляции картерных газов и гофру расходомера (порвалась и сосала воздух), пару дней покатаюсь и отпишусь что и как.
HazardX вне форума   Ответить с цитированием
Троит двигатель, помогите советом😔 RomanAb Ремонт и эксплуатация BMW 0 19.07.2014 13:26
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель миша lee Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.12.2011 09:51
BMW E46, двигатель M43, BMS 46, троит, тупит, не едет Bakej Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 12.05.2011 01:26
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
