| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.08.2009
Коллеги, появилась проблема. Машина бмв е39 3л. Уехал в командировку на неделю. Возвращаюсь, попытался завести двигатель, но он на холодную стал троить и вибрировать сильно. повалил дым (белый) из трубы. заглушил, попробовал завести вновь. Троить перестала. (до этого появилась проблема с Лямбдой) в сервисе сказали, что скоро накроется и сбросили ошибку. Опять пришлось оставить свою красотку на 2 дня. По возвращению опять троит, дым стал валить сильнее. При разогреве троить перестает и дым пропадает. Так же заметил, что во время остановки (на светофоре) появляется небольшая вибрация и пропадает, если ухожу на нейтральную. Помогите советом, кроется ли причина в лямбде? или нужно еще что проверить? Свзаны ли эти проблемы? |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 29.09.2008
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Свечи тут вообще не аллё. Глянь уровень ОЖ. Проверь - может утечка в цилиндры
__________________ 740i |
| Сказал Спасибо Sevener за это сообщение: | Tyler (26.08.2009) |
| | #4 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
да тут причин море может быть. начиная от уставших свеч и катушек заканчивая забитыми фильтрами и форсунками.... неисправная лямда даёт неустойчивую работу на холостых, переобогащение смеси, "вонючий" выхлоп, падает тяга и растёт расход. так что начни с неё, раз уже на подходе была. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: | Tyler (26.08.2009), Алла (феликс) (31.08.2009) |
| | #5 |
| | #6 | |
Симптомы похожие. выхлоп ванючий, но только на холодную. как разогреется все стабилизируется и приходит в норму. Читал на форуме, что на е39 стоят 2 лямбды. А в сервисе мне сказали, что у меня 4. Две из них видно, они стоят сразу на "штанах" при выходе из блока. По видимому еще две стоят после ката. машина 2001 года, уже шли двигатели с 4-мя лямбдами? так же читал, что лямбды можно ставить от десятки, если мозги бошевские. Кто - нибудь уже так делал? какие результаты? | |
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Вот на 530 2001 года: 1РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЛЯМБДА-ЗОНД L=320MM Кол-во: 22ЛЯМБДА-ЗОНД КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ КАТ. L=990MM Кол-во: 23ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОВОДА Кол-во: 4 до 02/20063ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОВОДА Кол-во: 43КЛЕММА Кол-во: 24КРОНШТЕЙН Кол-во: 4 Бошевские можно, но тебе нельзя... По-моему, все 6-цилинровые M54 идут с сименсом, если не ошибаюсь.
| | #8 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.07.2009
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
у меня кстати такая же проблема, а иногда бывает на холодную компенсаторы стучат буквально секунду и потом все ок, и заметил что дымок белый идет днем невидно а вот ночью. и выхлоп вонючий! жидкость немного уходит, что может быть движок м50 голова чугунная!
| | #9 | |
Да, я читал об этом. И вчера смотрел изготовителя мозгов. У меня написано - Bosch. Поэтому и интересуюсь бошевскими лямбдами. А как выяснить какая Лямбда сбоит, без сервисников. На днях хочу преобрести адаптер и Carsoft 6.5. почему спрашиваю, потому, что когда у меня выскочила ошибка, я поехал в сервис на диагностику. с меня содрали штуку и объявили, что одна из нижних лямбд скоро накроется и сбросили ошибку. через неделю ошибка опять выскочила. заплатил еще 500 рублей, опять по лямбде. Но уже хотел сам разобраться, какая лямбда сбоит. Показания давали все 4 и все 4 примерно одинаковые. Теперь думаю купить программу и самому решить проблему. | |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 14.09.2009
Откуда: minsk, belarus Авто: 528i, 96г. | chrusmos, привет, случайно наткнулся на этот форум.. у меня точно такая же проблема, движок другой M52, решаю ее уже несколько недель, пока пусто...недавно появился еще симптом - стала кушать масло. Вчера заменил клапан вентиляции картерных газов и гофру расходомера (порвалась и сосала воздух), пару дней покатаюсь и отпишусь что и как.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Троит двигатель, помогите советом😔 | RomanAb | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 19.07.2014 13:26 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель | миша lee | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 20.12.2011 09:51 |
| BMW E46, двигатель M43, BMS 46, троит, тупит, не едет | Bakej | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 12.05.2011 01:26 |
