-   -   Помогите!!! После 80 км бьет руль (необычно) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-posle-80-km-b-et-rul-neobychno-1706/)
dim-on 24.08.2009 19:25
У меня было биение. Поменял с/блоки верхнего рычага. Все пропало.
stone69 14.09.2009 12:04
А из-за сайлент-блоков такой фигни не может быть?
karoll 14.09.2009 14:20
Посмотри шаровые передних рычагов.
Я менял рычаг в сборе с шаровыми: зато все спокойно можно самому сделать. Откручиваешь 3 гайки, правда придется повозить с шаровой на колесе. у меня получилось отцепить нагреванием. А ставится новый в 2 приема, не более получаса...
MOTORRAD 14.09.2009 22:44
Сообщение от dimaxxxe39 (Сообщение 5739)
У меня било и на зиме, и на б/у лете, и сейчас на новой дождевой, смысл балансировать в пятый раз!
Балансировка бесполезна если диски кривые.
wowan001 15.09.2009 18:07
Встречался с подобным.Одна калодка подклиневала.Делов на 5 минут.beer
Зуляр 16.09.2009 09:50
недавно менял правое колесо переднее и заметил люфт:shock:, шаровая нижнего рычага пришла в негодность и ее заодно поменял, теперь при торможении на скорости 80км/ч возникает вибрация:confused: довольно такая нехорошая а до замены не было вибрации и тут вкралась мысль:idea: наверное это тормозной диск виноват (повело) ведь с левой шаровой все норм, а эту шаровую видать биение иносило, никто не знает как диск проверить?
bumer0611 16.09.2009 10:08
достаточно поддомкратить машину и повращать колесо. сам всё увидишь, почувствуешь и услышишь. будет подклинивать при вращении.
ну а так, если вибрация только при торможении то и ежику понятно что диск бьёт.)))
спасёт замена дисков и колодок)))
БУКА 16.09.2009 18:03
Сообщение от victor540 (Сообщение 8543)
А ее много и не надо. Вы видели балансировочные грузики - вроде маленькие а эффект от них.... ну Вы сами знаете. Я бы не писал чепухи если бы сам не столкнулся с этим. Внутри диска получается полка, заехал в грязь, она там засохла на одной стороне- и вот Вам дисбаланс.
Такаежа хрень была, снял заднее колесо (что делал непомню) потом очистил дикск из нутри и поставил на место.Еду утром на работу после 80км/ч вибрация такая что мама не горюй. Приехал снял остальные 3 колеса почистил,поставил и о чудо:eek1::biggrin:не какой вибрации.
wowan001 16.09.2009 18:24
Сообщение от Зуляр (Сообщение 13037)
недавно менял правое колесо переднее и заметил люфт, шаровая нижнего рычага пришла в негодность и ее заодно поменял, теперь при торможении на скорости 80км/ч возникает вибрация довольно такая нехорошая а до замены не было вибрации и тут вкралась мысль наверное это тормозной диск виноват (повело) ведь с левой шаровой все норм, а эту шаровую видать биение иносило, никто не знает как диск проверить?
Если у тебя не оригинальные диски то на них как правило посадочные дырки немного большего диаметра поэтому при повторном монтаже диск немного сместился и в результате прилегание колодок не всей плоскастью!
Зуляр 17.09.2009 08:35
wowan001, :wave:да дырки действительно больше и садятся 2- точно по центру а остальные смещены чуть к краю вчера смотрел, колесо крутил и диск покрутил но ничего не почувствовал, а потом взял и провернул тормозной диск на две дырки вперед ну так посмотреть что получится, разницу сразу заметил страшная вибрация исчезла руль теперь слегка вибрирует когда замедляешься от 100 км/ч, на скорости где-то 60 км/ч надо взять и оригинальные диски поставить тогда вообще кайф будет:thumbup:.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
