Помогите разобраться
Старый 29.10.2010, 03:29 #1
Сказал спасибо: 33
Авто: bmw525d
По умолчанию Помогите разобраться
Друзья,подскажите,пожалуйста,как воздух попадает в камеру сгорания.Какие узлы-агрегаты он проходит перед тем как попасть в впускной коллектор.Не судите строго,если написал что-то неправильно.Не знаю технологии,поэтому очень прошу помочь.Вначале воздух проходит через фильтр.Потом его забирает турбина.Турбина начинает его нагнетать в интеркулер.И только потом он попадает в впускной коллектор.И как воздушный тракт связан с клапаном картерных газов.Ведь в этом клапане стоит мембрана(или фильтрующий элемент),которая отделяет масло,задерживает его.Откуда эти газы приходят вместе с маслом,которое нужно отделить и куда идут после клапана.Ведь если не менять эту мембрану(или фильтрующий элемент),масло начнет попадать в воздушный коллектор,интеркулер.А каким образом.Может эта мембрана(или фильтрующий элемент) отделяет масло от тех газов,которые вращают крыльчатку турбины-точнее масло попадает в ту часть турбины,которая вращается за счет движения продуктов сгорания.Из этой части турбины масло попадает в ту ее часть,которая нагнетает свежий воздух.Соответсвенно мало попадает в интеркулер,потоп в воздушный коллектор.Поправьте,если я что-то напутал или подскажите как правильно.Как связан воздушный тракт и клапан картерных газов.Откуда газы с маслом приходят в клапан и куда идут дальше.Правильно ли я рассуждал по поводу того как масло может попасть в воздушный коллектор из одной части турбины в другую.Подскажите в технологии.Автомобиль bmw 525dA e39 2001 года выпуска, 163 л/с,рестайлинг.Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!!
SANIA-BIZON вне форума
Старый 29.10.2010, 13:50 #2
Авто: e36
клапан картерных газов предназначен для отвода картерных газов, скапливающихся под крышкой головки блока цилиндров.Излишки картерных газов за счёт разряжения впускного коллектора попадают в клапан и далее во впускной коллектор.
ПавелП вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ПавелП за это сообщение:
SANIA-BIZON (29.10.2010)
Старый 29.10.2010, 14:30 #3
Сказал спасибо: 33
Авто: bmw525d
Спасибо большое.Хотелось бы,чтобы кто-нибудь еще поделился опытом.Напишите кто знает.Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
SANIA-BIZON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 14:39 #4
Авто: e36
ты его заменить хочешь или как? Желательная замена через 100тыс!
Если в клапане забивается сток масла, то в масло может попасть во впускной коллектор - у масла очень высокая температура горения и из за этого могут прогореть клапана и даже поршни.
SANIA-BIZON (31.10.2010)
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
e65 2003 дизель Помогите с вебастой разобраться! dmitriizls Webasto 1 18.12.2013 17:51
Помогите разобраться с M30B34 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 15 04.11.2011 23:55
Помогите разобраться что где находится? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.07.2011 16:23
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
