Помогите с системой охлаждения!!!!
Старый 10.09.2012, 11:16 #41
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Милисенда Посмотреть сообщение
Пожалуйста опишите подробную схему действий как это можно сделать?если вас не затруднит!!
Заливка охлаждающей жидкости:
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора.
2. Вывернуть винт для удаления воздуха.
3. Включить зажигание.
4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя).
6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью.
7. Бачок заполнить полностью.
8. Ввернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков.
Прокачка системы охлаждения
Открыть крышку. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя и начинает работать дополнительная водяная помпа. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышку открыть). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до края. Навернуть крышку на бачок и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.
Для проверки уровня охлаждающей жидкости дать двигателю остыть. Температура охлаждающей жидкости не должна превышать 30 АЕсли температура окружающей среды выше 30 Адать остыть двигателю по крайней мере до температуры окружающей среды.
Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости, долить охлаждающую жидкость, так чтобы ее уровень совпадал с отметкой на расширительном бачке.
Примечание:
Отметка на бачке показывает уровень жидкости при температуре прим. 20 А
Старый 10.09.2012, 23:52 #42
Аватар для Милисенда
Авто: BMW E36 318i 1993 sedan
Спасибо теперь я прошла ликбез по этой теме и достаточно осведомлена!!!! спасибо всем кто откликнулся тему можно закрывать
Милисенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 22:17 #43
Авто: 520
Здрысти,я новичек,взял 520 -ю и прикол в том что гонит антифриз из того места куда прикручивается крышка термостата она у меня на трёх болтах на 10 и вот который с низу с пасаж,стороны у него откололся не большой кусок куда вкручивается болт.что можно придумать?
nikitasever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 22:23 #44
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Не совсем понял что сломалось, но:
1 если это навесной корпус - заменить
2 если резьба та в блоке, то
а)заварить и обработать напильником
б)заменить блок...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 09.02.2014, 22:30 #45
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от nikitasever Посмотреть сообщение
купить новый корпус термостата
Оно? [Только для зарегистрированных...]
Старый 09.02.2014, 22:31 #46
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Я тоже
Старый 09.02.2014, 22:31 #47
... и "0" - указать машину и мотор
Старый 09.02.2014, 22:36 #48
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Потому и постарался сформулировать универсальный ответ, должен подойти ко всем авто, даже тазикам
Старый 10.02.2014, 00:08 #49
Авто: 520
520 мотор м 50 два литра мех.90 г тремя болтами прикручиваетсярышка термостата и вот одно гнезда под болт треснуло теперь болт не закрутить и через и от -туда теперь гонит антифриз
Старый 10.02.2014, 20:29 #50
Авто: 520
В общем с этой бедой я разобрался,но мотор все равно греется печка дует ледяным воздухом верхний патрубок горячий и твёрдый термостат я снял на время,а патрубок который пониже еле тёплый и мягкий,в чем причина?
Метки
система охлаждения, термостат
e83 m54 Помогите найти номера трубок охлаждения AlFeder Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.01.2013 18:35
Проблемы с системой охлаждения Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 89 20.12.2012 18:36
Помогите! Проблемы с системой охлаждения))) Саня_067 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.06.2012 03:53
e36 помогите как заменить Фланец системы охлаждения b13paradox Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.10.2011 10:53
Проверка герметичности между системой охлаждения и камерой сгорания Tyler 17 Охлаждение 1 06.07.2010 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
