Помогите выставить на М40 - ВМТ на каленвале
Старый 09.08.2013, 23:18 #1
Аватар для vladddd
Сказал спасибо: 16
По умолчанию Помогите выставить на М40 - ВМТ на каленвале
Добрый день .
Ребят не подскажите :bc: . Пять лет назад было 4 книги по ремонту в каждой было то что в другой нет.
Все выбросил в связи с приобретением ниссана ........никогда с этим производителем больше связываться не буду . Что в японцах люди находят .........
Ладно дел не в этом . Просто забыл что да как .Инфа как выставить распредвал есть а вот каленвал негде найти не могу .
Я думаю если распредвал стоит по меткам то поршня каленвала первого и четвертого цилиндра должны быть вверху ............
Стрелка эта нафига нужна ? На фото все стоит как было вроде как по меткам но что то смущает ..........
Смотрел в ЕТК и TIS не нашел .Может кто встречал .Подскажите где ?
Титаник построили профессионалы а ковчег любитель .
vladddd вне форума
Старый 10.08.2013, 12:10 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
[Только для зарегистрированных...] - тут почитай!
Старый 10.08.2013, 12:35 #3
Аватар для vladddd
Сказал спасибо: 16
Вчера искал не нашел .............СПАСИБО.
Теперь другая куча вопросов .Выходит у меня все не по меткам стоит ?
По ссылке там 4-й цилиндр счет от водителя .Я считаю от ВВ провода где датчик стоит -значит 4-й .
Вот что на моей сейчас . Единственная проблема цокание после 2000 оборотов в одном из цилиндров и могут холостые пропасть (но я грешу на форсы пока руки не дошли промыть )
Смысл в чем . Машинка досталась ............возни с ней много . Туда полез
1.Поменять ГРМ - всегода это делаю если покупаю б\у авто чтобы там не говорил продавец .
2.Цокание гидриков после 2000тыс . Цокает зараз какой то один клапан . Наверно буду менять б\у - они рабочие с той авто достались .Думал проблема исчезнет а нет ...... проблема цокания на той авто решилась покупкой нового распредвала .Так что те гидрики стояли в масле думаю работать будут .
В процессе лазения в машине я пришел к выводу что ее делали кривые руки . Опять таки вспоминая 318-ю там все было как с завода ............ну я и был первый владелец в россии .
Здесь как , если смотреть МЕТКИ ВМТ Распредвала и Каленвала по шаблонам - то все сходится .
Но у меня почему вопрос возник , что за стрелка литературы нет, а то что есть там про это ни слова ? Сегодня пойду в гараж еще раз нляну что там на шкиву каленвала . И смущает почему клапан третьего цилиндра приоткрыт , остальные закрыты ? Через впускной колектор видно только один клапан .
Бегунок смотрит хрен знает куда а вот стрелка на шестерне смотрит так как и у меня было на 318-й все правильно , так и должно быть и кулачки 4-го цил вверх .
Пока у меня вот что на моторе .Жду запчасти в понедельник-второник придут .
[Только для зарегистрированных...] - крупнее .
Или получается что каленвал выставлен правильно а распредвал то же правильно но по ВМТ 4-го цилиндра что тоже правильно . Я пробывал провернуть так чтобы кулачки первого цилиндра смотрели вверх но тогда приспособление в маховик не входит .
Последний раз редактировалось vladddd; 10.08.2013 в 13:04.
vladddd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 23:48 #4
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=21706 - тут почитай!
Сообщение от vladddd Посмотреть сообщение
Честно говоря мало что понятно в Вашем тексте, так еще и безграмотно, скорее всего поэтому никто и не пишет, непонятно что ответить........Да и ответ дали первый вполне достойный.
А кто говорит, что кулачки первого цилиндра должны смотреть вверх если зажигание по 4-му ставится.......
Последний раз редактировалось RomZhuk; 10.08.2013 в 23:51.
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
