Описание темы:Полетел ABS
Поможите !!!!
Старый 05.08.2010, 10:17 #1
Авто: е39
По умолчанию Поможите !!!!
Привет Всем. У меня такая проблема посоветуйте что делать. Авто BMW 525 TDS 99г. Тауринг.
1. Ехал Я как то на днях и вдруг сначала загорается лампочка ABS и ASC потом все стрелки приборки становятся в не определенное положение и через минуту выскакивает аварийная ошибка АКПП. Ну соответственно машинка включается на 3-ю передачу и все. Потом через пять минут ошибка пропадает и все ok. Вечером все повторяется и некуда не исчезает , только при этом еще одна проблемка нарисовалась руль время от времени тяжело крутится на ГУР грешить не могу от него и от системы не каких посторонних шумов, правда ролики натяжения ремня иногда сильно шумят . Дальше поехал я на диагностику на 3-ей передаче, посмотрели ее там определили проблему- блок ABS накрылся верней ошибка 1,2,3,4 – электромагнитного клапана. Сказали новый блок ABS ставить.
- Вопрос в следующем пока блок поставить нет возможности решил ездить так отсоединил разъем от блока чтоб он ошибку на коробку не посылал вроде получилось но при этом на панели и на компе не показывают (спидометр, не учитывается пробег постоянный и временный, нет показаний средней скорости, расхода топлива и Горят лампочки ASC, ABS ну и Аирбега ну она и раньше горела. --- Вопрос если я так поезжу с недельки 2-3 я могу чему не будь навредить????
-И второй вопрос что может быть??? С ГУР ??????
Заранее благодарю за отклик помощи
ALEX-13 вне форума
Старый 05.08.2010, 18:23 #2
Авто: е39
ALEX-13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 21:42 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверь состояние генератора и зарядку.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 05.08.2010, 22:51 #4
Авто: е39
А причем здесь это -- Напряжение в сити при не рабочем двигатели показывает 12,4-12,6 при рабочем 13,3 ну когда газу дашь 14 показания с компа машины толь сейчас посмотрел
Старый 05.08.2010, 23:06 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Симптомы похожи.
Старый 05.08.2010, 23:11 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Разбираться надо после замены блока- большинство симптомов соответствует отсутствию сигнала с блока АБС, это касается и рулевого управления ....
ALEX-13 (05.08.2010)
Старый 05.08.2010, 23:34 #7
Авто: е39
А каким образом ABS связан с ГУР вроде все схемы пересмотрел но связи не нашел
Старый 05.08.2010, 23:41 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от ALEX-13 Посмотреть сообщение
АБС связан с ГУР через кузовной модуль, в ГУР может стоять к
лапан регулирования жёсткости рулевого управления в зависимости от скорости движения....
Система регулирования жёсткости рулевого управления называется -сервотроник....
Последний раз редактировалось Mik78; 05.08.2010 в 23:44.
ALEX-13 (06.08.2010)
Старый 06.08.2010, 07:49 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Рулевое еще связано с датчиком положения руля(LWS). Если барахлит
DSC , то LWS отвязался и рулем крутить тяжелее
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Вальветроник в аварийном режиме. Поможите... D7 project Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.03.2015 11:48
Москва, поможите!!!! михалыч43 Общение и флуд 4 08.12.2012 17:38
Ищется номерок детали - поможИте чем можИте vinzer Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.07.2011 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
