09.02.2023, 18:12 | #11 |
Новичок Регистрация: 04.02.2023
это как?
09.02.2023, 19:51 | #12 |
Новичок Регистрация: 22.07.2018
я имел ввиду,никакая вакуумная система не задействована через этот цилиндр.хотя наверное,в таком случае,компрессия была бы,просто не работал бы цилиндр.а тест компрессии с маслом не делали?можно еще воздух дунуть туда и слушать куда уходит,в коллектора или поддон.кольца не могли поломать при установке?
16.02.2023, 11:08 | #13 |
Новичок Регистрация: 24.12.2014
При чем здесь вал если нет компресии? Клапана закрыты, кулачки вверху. Как его надо погнуть чтоб недозакрытие было. Либо кольца либо клапан. Больше нечему. Если бошку будешь снимать - переверни ее, бенз налей и посмотри через клапана уходит или нет. Если порядок то кольца
17.02.2023, 08:26 | #14 |
так и вышло,погнуты немного 2 клапана на 6 цилиндре,погнуты впускные, как это произошло пока загадка,потому что следов контакта нет и потому что это впуск и они просто никак не могут встретиться
19.02.2023, 16:58 | #16 |
никогда даже не пробовал так делать,рассухаривателем для м54 пользовались
