после ремонта пропала компрессия в 1 цилиндре м54
Старый 09.02.2023, 18:12 #11
Авто: х5 е53
это как?
Николай_Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2023, 19:51 #12
Авто: X3 E83 2D,2007
я имел ввиду,никакая вакуумная система не задействована через этот цилиндр.хотя наверное,в таком случае,компрессия была бы,просто не работал бы цилиндр.а тест компрессии с маслом не делали?можно еще воздух дунуть туда и слушать куда уходит,в коллектора или поддон.кольца не могли поломать при установке?
alladin102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2023, 11:08 #13
При чем здесь вал если нет компресии? Клапана закрыты, кулачки вверху. Как его надо погнуть чтоб недозакрытие было. Либо кольца либо клапан. Больше нечему. Если бошку будешь снимать - переверни ее, бенз налей и посмотри через клапана уходит или нет. Если порядок то кольца
Alex_me вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2023, 08:26 #14
Авто: х5 е53
так и вышло,погнуты немного 2 клапана на 6 цилиндре,погнуты впускные, как это произошло пока загадка,потому что следов контакта нет и потому что это впуск и они просто никак не могут встретиться
Старый 17.02.2023, 08:31 #15
Рассухаривал небось головкой и молотком?
Старый 19.02.2023, 16:58 #16
Авто: х5 е53
никогда даже не пробовал так делать,рассухаривателем для м54 пользовались
Изображения
Тип файла: jpg a39e5cds-960.jpg (202.1 Кб, 6 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
