Посторонний шум в двигателе
Старый 25.10.2009, 23:20 #11
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
sanek_tu да не писал я ни разу что цепь об натяжитель стучит, где это видно? )))
я лишь предполагаю что натяжитель не выполняет свою функцию и цепь ослаблена, в результате чего контактирует с чем-то из окружающего. так нормально?
и что страшного произойдет, если я выкручу натяжитель?
крышку завтра утром попробуем снять, если много чего разбирать не придется.
Последний раз редактировалось man_ova; 25.10.2009 в 23:22.
man_ova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 23:36 #12
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
не стоит трогать! натяжитель цеми по закону "башмак" на пружнно-болтовом упоре - для регулировки, может быть ролик ! снятие его приведет к необходимости применения конрольного прибора силы натяжения! если есть желание самому лезть в двигатель просто осмотреть и дефектовать а ремонтировать желательно силами людей кому это знакомо и есть инструмент! просто осмотреть!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sanek_tu за сообщение:
man_ova (28.10.2009), Tyler (26.10.2009), Алла (феликс) (29.10.2009)
Старый 26.10.2009, 03:09 #13
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Была похожая ситуация с м52.А именно:сухой треск в области грм..Первое что проверил ванос,оказалось в порядке,далее снял крышку грм(сдесь надобно сказать что я не работник авто сервиса,и не имею никаких специальных присоблений для регулировки натяжителей,валов и т.д.,а всего лишь нормальный наборчик головок и ключей,к ним пару наборов с торчиками и звёздочками ),оказалось одна из шпилек успокоителя(нижняя) открутилась из блока и разбила в нем резьбу до 1,0мм(родная 0,8мм),провалилась между цепью и блоком..когда мотор работает шпилька подскакивает на цепи и брякает ..Нашёл аргон сварку,мне заварили разбитое отверстие и зашлифовали заподлицо(это единственное что я делал не сам),нарезал резьбу 0,8 под новую шпильку,заменил цепи и успокоитель с натяжителем..30000км мотор как часы работает..При съёме крышки грм головку снимать не пришлось..Мотор не домкратил и не снимал,под машину тоже лазить не понадобилось,всё откручивал через верх,3 или 4(сейчас уже не помню точно) болта поддона тоже откручивал через верх.
В вашем случае,вскрытие покажет.Ничего страшного в самостоятельной разборке там нет..Главное всё правильно собрать,по всем меткам.
После сборки мотор завёлся с первого раза с пол оборота.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо maximiliano80 за сообщение:
Старый 26.10.2009, 19:44 #14
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Bmw 730
смотри ролики натяжителя ремней чаще всего от них такого рода звучки появляются, думаеш что писец чему то серьёзному тыщь на двадцать а на самом деле тремя обходишся!
BMW_730IA вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо BMW_730IA за сообщение:
maximiliano80 (26.10.2009), Tyler (26.10.2009), Алла (феликс) (29.10.2009)
Старый 26.10.2009, 19:47 #15
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Сообщение от BMW_730IA Посмотреть сообщение
+1,согласен на все 100%!!!
Старый 28.10.2009, 21:30 #16
Как говорится хороший стук вылезет наружу сам ))). Причиной оказался компрессор кондиционера, умирал подшипник - собственно и умер. На днях будем снимать компрессор.
Кстати, понимаю что колхоз дикий, но возможно ли накинуть ремень на навесное без компрессора кондея? может кто даже знает длину ремня на этот случай?
Старый 28.10.2009, 22:52 #17
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
на компрессоре кондея должен быть свой ремень,если я не ошибаюсь,на м52 так..
без ремня на кондее прекрасно всё работает.
Старый 28.10.2009, 22:55 #18
ремень один на все навесное, то что без кондея все будет работать я прекрасно понимаю. вопрос в том, возможно ли подобрать ремень необходимой длины (теперь он явно должен быть короче)
Старый 28.10.2009, 22:58 #19
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Дая бы не рисковал..
Старый 28.10.2009, 22:59 #20
я б рискнул, тем более ничего стремного в этом не вижу. если получится, то машинка получит возможность передвигаться самостоятельно и перемещать владельца )))
да, движка не М52, а N52 (рядная шестерка)
Последний раз редактировалось man_ova; 28.10.2009 в 23:03.
горит чек х5 м53 проверить уровень масла в двигателе после остановки двигателя Матешук Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.10.2012 14:39
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:16
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
