-   -   Потеря мощности (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/poterya-moschnosti-38665/)
mobilerzn 29.05.2017 21:32
фильтр поставил 3 недели назад, думаю отпадает. Какое давление топлива должно быть?
Замеряли через манометр в движении - показания не дергались (3,5 или 4,5, уже не помню).
Попробую поискать и подкинуть еще один расходомер. Спасибо за помощь.
mobilerzn 29.05.2017 21:34
Подскажите, интересно, как определили?
mobilerzn 30.05.2017 11:15
добавьте, если не сложно теории
Artemkins 30.05.2017 14:17
Товарищи, заснял истошные звуки своей машинки.... Проявляется "на горячую", как начинает "мяукать" тяга пропадает, не едет совсем. Может кто сталкивался или знает что за беда? (просьба помочь) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Lion 30.05.2017 14:52
Сообщение от Artemkins (Сообщение 409997)
А не смущает, что тут обсуждается совсем другая машина с другим мотором?
Artemkins 30.05.2017 16:27
Сори)Деревня *ули)))
Lion 30.05.2017 16:31
Сообщение от Artemkins (Сообщение 410002)
Так создайте свой темку. Вам помогут)
mobilerzn 30.05.2017 23:51
менял вальватроник, ДМРВ - не помогает. Педаль как ватная даже на холостых. Завтра от безысходности попробую перепрограммировать все блоки управления. Кто может подсказать, какое давление должен на Rheingold датчик разности давлений, у меня показания 40-50 мбар.
Lion 31.05.2017 00:40
Сообщение от mobilerzn (Сообщение 410012)
Да. Это нормально для этих моторов.
По факту давление топлива какое?
Попробуйте отключить лямбды. Тогда коррекции во впрыск вноситься не будут.
Да и после замены ДМРВ и т.п. нужно сбрасывать коррекции.
Перечитал первый пост. Немного не понял про обороты. Машина не набирает свыше 2000об? Это постоянно так?
mobilerzn 01.06.2017 01:00
сегодня отключали лямбды перед катализатором и подключали манометр для проверки противодавления - все в норме. После перепрошили все блоки до версии 16 года. Тоже безрезультатно.
Давление топлива 3,5
Педаль как будто ватная даже на холостых - на нее давишь, а обороты туго набираются с задержкой в 1-2 секунды. Такое ощущение, что двигатель работает в аварийном режиме. При движении машина не набирает больше 2000 об., а ошибка 4х4 и DSC появляется только минут через 5-10 после начала движения и при наборе скорости свыше 50 км/ч. Стоит ли лезть в сервопривод раздатки?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
