-   -   Потеря мощности (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/poterya-moschnosti-38665/)
mobilerzn 04.07.2017 13:13
покатался с подключенным компом (программа - Рейн). Разгоняюсь до 60 км/ч и отпуская педаль газа (еду накатом). Значение избыточного количества воздуха по обоим рядам синхронно начинает увеличиваться до 15,99 и на приборке высвечивается DSC и 4х4. Какие выводы можно сделать?
Антихрист 04.07.2017 14:22
Сообщение от mobilerzn (Сообщение 410897)
А ошибки почитать не судьба?
mobilerzn 08.07.2017 08:49
вопрос компетентным: если лямбда при движении накатом выдает избыточное кол-во кислорода по обоим рядам, то что не работает:
- вальветроник
- ДМРВ
- ДМЕ
или что-то еще
mobilerzn 08.07.2017 08:59
Сообщение от Антихрист (Сообщение 410901)
ну так ошибки те же самые - интерфейс DSC и не задан момент VTG (см.фото выше)
вова 1951 08.07.2017 18:46
Сообщение от mobilerzn (Сообщение 410988)
DSC душит мотор.....разберись с ним......или шина...
mobilerzn 09.07.2017 10:45
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 410996)
каким образом DSC имеет отношение к управлению (душению) двигателя?
вова 1951 09.07.2017 12:19
Сообщение от mobilerzn (Сообщение 411000)
...чтоб при повороте на 170 не улетел в кусты...
mike880 09.07.2017 13:06
Прямое, читай описания работы систем. При многих неисправностях душится мотор, дабы хомячок не убрался, по привычке нажав на педальку до пола. Ибо у них это суд и тема попасть изготовителю авто на деньги.
Anderlext 09.07.2017 23:20
Не знаю поможет ли но похожее было на е39. Ошибки дсц коробка в аварии и не едет машина. Проблема была в электронном блоке дсц. Заменил блок. Привязали его. И все стало норм.
mobilerzn 10.07.2017 11:01
как можно проверить шину?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
