| | #21 |
| Завсегдатай Регистрация: 22.05.2009
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
На х.х. двигатель тоже не может раскрутиться больше 2т? Тогда тут явно проблема не в раздатке. Скорее всего проблема связана с системами впуска. Проверяйте работу мотора без валветроника, дисы и т.п. Так же еще на проверил бы сигналы с датчиков колена и распреда. С помощью осциллографа это делается за 5 минут.
__________________ =================== kontakt-bmw |
| | #23 | |
Было как то, импортный педаль-бустер такой эффект давал. Нажимаешь на педаль, до конца, а мозги видят, что чуть-чуть...
__________________ =================== kontakt-bmw | |
| | #24 |
| Новичок Регистрация: 27.05.2017
подозрение на воздух есть, но где искать не можем понять. когда работали с мотором снимали фильтра до ДМРВ, так что фильтра отпадают. Педаль ставили с машины донора - без изменений. может ли неисправность раздатки влиять на мотор на х.х.? как проверить приводы DISA? как проверить работу вальватроника? (знаю только про замер сопротивления катушки на корпус) Последний раз редактировалось mobilerzn; 01.06.2017 в 14:54. |
| | #25 |
| Новичок Регистрация: 28.05.2017
если подсос идет дмрв не правильно будет рассчитывать расход воздуха по идеи. Чтоб проверить возьми"быстрый запуск"или "очиститель карбюра"и при заведенной побрызгай где всасывает то есть коллектор гофра.Disa проверяется человека просишь чтоб включил зажигание она должна заслонку открыть или закрыть не помню ну там увидишь как она двигается. такая проблема может быть с системой подача топлива попробуй на рампе замерить давление должно минимум 2,8. Посмотри сам регулятор хх и дросеель в каком состоянии давно ли чистил
| | #26 |
мне кажется дело в коробке.если она моросит то в аварию встает и толком не едет.по мотору по любому писалабы ошибки. По рейну видно ток по коробасу или раздатке ошибка
| | #27 | |
Да и причем здесь подсос, когда бедная смесь...
| | #29 |
Поменял масло в раздатке и редукторах, через рейн прописал замену масла в редукторе и настройку серводвигателя раздатки. Все прописалось без ошибок, а машина все равно не едет. Заметил сегодня: стираю все ошибки, разгоняюсь до 40 км в час и при попытке включить круиз высвечивает ошибку. Останавливаюсь и не глуша мотор смотрю ошибки рейном - а их нет. Получается, что DME "знает об ошибке" и не дает набирать скорость, но ее высвечивает. Еще раз посмотрели давление топлива и камерой смотрели катализатор, проблема не в них.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| е39 540i М62ТУ потеря мощности | kashmarik | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 06.09.2015 12:26 |
| потеря мощности GT | satyr22 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 06.04.2014 15:08 |
| потеря мощности + вибрация | alish | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 09.07.2012 16:03 |
| двигатель М50 В20 потеря мощности | karoll | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 20.11.2011 12:37 |
| Потеря мощности | face_off | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 25.05.2010 23:34 |
