Потерял ключ от bmw x5 E53
Like Tree1Likes
Старый 04.03.2017, 16:50 #1
Авто: BMW 523i E39
Это про FF в переменке? Так они там и были,скрин - это уже после того, как ключ прописался. Или что то другое имеется в виду?
roma9112 вне форума
Старый 05.03.2017, 02:50 #2
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
открой дампы в евс эдиторе до записи и после и скрины приложи.
ну и синхру сбрось, если постоянка правильно записана - заведешь
дороги у вас в городе - это нечто
Последний раз редактировалось a_m5; 05.03.2017 в 02:52.
Сказал Спасибо a_m5 за это сообщение:
roma9112 (06.03.2017)
Старый 06.03.2017, 08:27 #3
Авто: BMW 523i E39
Блин, ну не в ключе дело! На скринах ведь видно причину не работы стартера. Вчера взял и подал сигнал нейтрального положения коробки автомата на ЕВС с помощью проводков. Машина заводится с полпинка. Т.е. не правильный код GM по ходу. Но меня и этот вариант устраивает, с проводком в смысле. Если вдруг что то подскажите в эту тему, это супер. Спасибо огромное за помощь!
roma9112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 16:18 #4
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
поэтому и спрашивают тебя про скрины из того что это всё отображает.
Старый 06.03.2017, 16:25 #5
Авто: BMW 523i E39
Так я же скрины с INPA выложил, там видно, что ключ принят, а стартер выключен по причине не установки селектора в положение P,N. Вот теперь не знаю как поправить бы ZCS, чтобы блок ЕВС не под автоматическую трансмиссию был. Все таки проводки - как то не камильфо.
Старый 06.03.2017, 18:50 #6
Авто: ГАЗ М20А
В инпе, в ZEKO, есть текстовый файл с побитной расшифровкой комплектации, ручками открываешь, находишь нужный байт и правишь, потом штатной процедурой меняешь центральный код.
Старый 07.03.2017, 07:28 #7
Авто: BMW 523i E39
Да, нашел такое дело, в моем случае файл E39ZST.000. Но как ни странно, в моем ZCS нет опции коробки-автомата. Где то эта информация в дампе ЕВС еще прописана, узнать бы где. Надо попробовать найти дамп на такой же ЕВС под механику.
Старый 07.03.2017, 11:14 #8
Авто: ГАЗ М20А
Евс кодировал? Он автоматом всё сделает при кодировании, по центральному коду
Старый 07.03.2017, 12:00 #9
Авто: BMW 523i E39
Я не кодировал, просто напрямую вписал в дамп ЕВС коды GM, SA, VN, взятые из приборки, по идее то брать откуда еще? Но конечно попробую, запущу NCS и закодирую автомобиль целиком кодами из приборки.
Старый 07.03.2017, 20:22 #10
Авто: ГАЗ М20А
Зачем делать через задний проход, когда проще сделать штатным образом. Кодирование как раз программирует блоки в соответствии с комплектацией взятой из кода. В инпе же есть функция чтения\записи ZCS с подсчётом контрольного последнего символа в строке, что удобно при коррекции кода руками.
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке Tyler Новости BMW 0 27.04.2009 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
