-   -   потёк антфриз (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/potyok-antfriz-19159/)
dimidrol1523179 20.04.2012 11:08
Сообщение от ARmaGeddON (Сообщение 186050)
вопрос такой,поможет ли замена пробки радиатора,может не спускает воздух излишний?
Нет непоможет, система всегда поддавлением - обычно если крышка мозг трясет то раздувает расширительный бачёк или срывает самый слабый шлаг, и капать небудет будет сать, и то при высоких оборотах.
slava657 20.04.2012 11:08
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 186183)
в гараж на замену прокладки под головой, заменил и всё внорму стало.
Не надо ему в голову пока лезть, это по слухам очень редко встречается:nod: У меня тоже было: лопнул радиатор на трассе, увидел, что кипит (незнаю сколько проехал, мог убить голову:mad:), заменили + пробку, греется, сказали вискомуфте хана, заменили, греется, я сказал им проверить термостат, через день сказали, что все проверили, что все работает, но греется:facepalm:, предложили поменять прокладку на голове и может ее шлифануть:mad:
Отвез к другому мастеру, так он умудрился залить туда еще 2.5л. ОЖ, попробовали, греется, мастер сказал купить новый термостат, замелили и О ЧУДО, НЕ ГРЕЕТСЯ!!!! А термостат был не рабочий:mad:
ВОТ ТАК!!!
dimidrol1523179 20.04.2012 11:17
Сообщение от slava657 (Сообщение 186190)
Глупость.
dimidrol1523179 20.04.2012 11:19
Согласен но бывает, НО машина то НЕГРЕЕТСЯ! Вот в чём дело то.
slava657 20.04.2012 11:33
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 186192)
Глупость.
Конечно глупость! Меня аж досих пор (3 года прошло) от злости и от страха трусит когда вспоминаю:mad: А представь если бы я согласился!:mad:
Они мне ходовку делают, все отлично, но больше ничего нельзя им доверять:mad:
И когда я к ним в очередной раз приехал спрашивают: "Ну, что, победил голову?", а я говорю "Причина была в воздушной пробке и неработающем термостате", говорят "Не может быть, мы все проверяли!". КОЗЛЫ:mad::mad::mad:
slava657 20.04.2012 11:35
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 186194)
Думаю для начала, нужно найти течь, устранить, проверить работоспособность термостата и вискомуфты, заменить пробку, правильно залить ОЖ (пробочки воздушные повыгонять) и посмотреть, что будет.:smile:
ARmaGeddON 20.04.2012 11:41
Сообщение от slava657 (Сообщение 186182)
Как бы да, но лучше сначала найти причину (найди откуда льется):smile: И вискомуфту проверь.
ож текла с радиатора внизу слева,где стык бачка с аллюминием..
slava657 20.04.2012 11:52
Сообщение от ARmaGeddON (Сообщение 186210)
Может бачок треснул, а может и радиатор. В любом случае нужно снимать и смотреть, потом устранять. Бачок отдельно можно купить, а радиатор идет в сборе с бачком. Например, у меня 3 года назад треснул и бачок и радиатор в месте где они прилегают друг к другу.
dimidrol1523179 20.04.2012 11:56
slava657 Что бы снять вентилятор нужно кожух снимать с радиатора?
slava657 20.04.2012 12:10
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 186222)
Сам ничего не делаю, только на сервисе, но нос свой постоянно сую, всегда нахожусь рядом:biggrin1: И насколько мне помнится, то не обязательно, а потом здоровенным ключом откручиваешь вентилятор:biggrin1: Кожух тоже можно быстро снять:nod:
Я правильно понял, кожух это то, что отсутствует на фото?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
