-   -   Предпочтения моторного масла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/predpochteniya-motornogo-masla-3810/)
ds-d 23.04.2010 01:20
Следуя предписанию TIS нормальный расход масла до 700-800мл на 1000км, Что касается М-моторов, то 1200мл на 1000км
Эдвард 23.04.2010 15:04
Кастрол Ёж 0-40
Машинка так радостно и благодарно его воспринимает, что другого и не хочется.
*Spitfire* 03.06.2010 17:29
Да уж, сколько людей столько мнений!
KAA 08.06.2010 14:55
Масло менять почаще. Покупать по группе допуска к нашим моторам. Не мешать разные масла, не менять часто марки производителей. Ну и не покупать в сомнительных местах в сомнительных канистрах :)
И будет нам счастье!
kolosok 08.06.2010 15:08
Motul :thumbup:
Женя 08.06.2010 15:12
лью мобил,доволен. а расход зависит еще и от манеры езды.
lamok 08.06.2010 20:00
Сообщение от dmitry045 (Сообщение 47896)
Господа начнем с того, какие у вас моторы (M тип обычный или алюсил, никасил покрытие, N тип , или дизеля)
НАДО ЛИТЬ МАСЛО:
М тип - 5W30\40 CASTROL SLX BMW LL01(ранее LL98 потом TXT)
М тип с покрытием - тоже самое но рекомендуют 0W30, 0W40 CASTROL SLX BMW LL01
N тип - ТОЛЬКО 0W30, 0W40 CASTROL SLX BMW LL01(лучше LL04)
Дизель - 0W30, 0W40 CASTROL SLX BMW LL01(лучше LL04)
ЕСЛИ ЛИТЬ В МОТОР ПОЛУСИНТЕТИКУ (не беру в пример мамонтов М50,М20 и т.д), ТО сначала перестает есть масло, затем стирается покрытие в цилиндрах а потом наступает пипецкапут
P.S/ Масло до 8000км пробега после его замены есть не должно(если не ездить как не в себе, МИФ 1л на 1000 - это капиталка или вентиляция) от 8 до 12т.км примерно 1л(начинают терять свои свойства присадки) ДАЛЕЕ ЕГО НАДО МЕНЯТЬ!!! (наши реальные условия эксплуатации и гсм)
ДЛЯ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ- ХОЧУ УВИДЕТЬ ВАС У СЕБЯ НА СТАНЦИИ И ЗАРАБОТАТЬ НА ВАС ДЕНЕГ(БМВ и экономия вещи несовместимые)
N-двигатели, расход масла больше чем все М-двигатели
двигатели М-50 вообще не едят масло (если его замена до 8000км) если с ними все в порятке.
М-52 М-54 едят масло но если спокойно ездить до пол литра едят.
Лил во все моторы до N только арал, масло супер, На N идет кастрол 0W30 отжигаю то и дело, за 2000 км долил пол литра, но если учесть что интервал замены 25000км то соответственно залив масла запланирован, как я понимаю, чем выше вторая цифра в масле тем меньше оно горит:super:
Flighte30 08.06.2010 20:16
в м40 на е30 лью ликви молли для старых моторов 10w40. (если что подскажите,мож я не правильно поступаю) в течение года проблем нет,и зимой и летом хорошо заводится и едет. меняю стого раз в 7000. расход примерно 2 литра от замены до замены.
в м52TU на е36 льем ликви молли 5W40 синтетику. менять будем раз в 8000. расход сейчас 500гр на 2000км,причем иногда гасаем на спорт режиме,при обгонах и прочее. в городе ездит спокойно.
Пыхман 01.07.2010 17:04
я за мобил)
fimka100 07.07.2010 16:02
Gulf лью. после кастрюли двишка стала заметно тише работать
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
