| | #1 |
| Новичок Регистрация: 02.08.2011
e39 m52tu 170л.с. Проблема заключается вот в чем: При температуре -13 и ниже машина не заводится. Т.е. зажигание включается все работает слышно как насос отработал а стартер не крутит - тишина. С автозапуска та же проблема. Как только температура поднимается -13/-12 и теплее машина заводиться без проблем. Подскажите где находиться реле стартера?? И что может быть?? Диагностика ошибок не видит
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 18.01.2011
Сказал спасибо: 9
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 21.07.2010
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 19.05.2011
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
У меня было также и при такой же температуре Дело было в аккумуляторе По всей видимости для запуска БМВ зимой требуются большие ресурсы, которых может не хватать на слабых или подуставших аккумуляторах На мерсе у меня стоял 75ый - заводился с полупинка Если у тебя стоит помимо штатной сигналки еще и "левая", например Tomahawk, то может быть конфликт между ними. Причин может быть много Заряди аккумулятор, это недорого и лишним не будет |
| | #6 |
Сказал спасибо: 9
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
У недорогих китайских сигналок встречается такая "радость"- при приличном минусе или плюсе на улице они начинают глючить и зависают в итоге. Нагреются или остынут -все норма.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #10 |
Аккум в норме - новый БОШ. Стартер не разбирал раотает исправно когда -12 и теплее. Где стоит реле стартера?? Нет плюса на маленьком проводочке к втяге.
| BMW e39 m52b20 не заводится - не крутит стартером. | Nashorn | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 22.09.2015 22:34 |
