при -13 и ниже не крутит стартером
Старый 24.01.2012, 15:24 #1
Авто: BMW e39 523A
Exclamation при -13 и ниже не крутит стартером
e39 m52tu 170л.с. Проблема заключается вот в чем: При температуре -13 и ниже машина не заводится. Т.е. зажигание включается все работает слышно как насос отработал а стартер не крутит - тишина. С автозапуска та же проблема. Как только температура поднимается -13/-12 и теплее машина заводиться без проблем. Подскажите где находиться реле стартера?? И что может быть?? Диагностика ошибок не видит
IvanA вне форума
Старый 25.01.2012, 06:27 #2
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Для начала автозапуск отключи.Все схемы найдешь здесь на форуме.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 07:23 #3
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
Сообщение от surich Посмотреть сообщение
Зачем ставить автозапуск, чтобы потом его отключить
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 09:06 #4
Сообщение от Artorios Посмотреть сообщение
Потому что , автозапуск то же может глючить и блокировать стартер.
Старый 25.01.2012, 09:13 #5
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
У меня было также и при такой же температуре
Дело было в аккумуляторе
По всей видимости для запуска БМВ зимой требуются большие ресурсы, которых может не хватать на слабых или подуставших аккумуляторах
На мерсе у меня стоял 75ый - заводился с полупинка
Если у тебя стоит помимо штатной сигналки еще и "левая", например Tomahawk, то может быть конфликт между ними. Причин может быть много
Заряди аккумулятор, это недорого и лишним не будет
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 09:35 #6
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Если бы атозапуск глюкнул, то температура -13 не влияла бы на заводку машины, она не заводилась бы ваще или только с ключа
РS попробуй аккум сменить
Старый 25.01.2012, 10:01 #7
А у меня был случай , когда сига гнала приблизительно при -15, напрямую заведешь, салон нагреется и всё работать начинает.
Старый 25.01.2012, 12:45 #8
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
У недорогих китайских сигналок встречается такая "радость"- при приличном минусе или плюсе на улице они начинают глючить и зависают в итоге. Нагреются или остынут -все норма.
Старый 25.01.2012, 12:49 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Аком в помойку или стартер подмерзает,ну и т.д....
Старый 25.01.2012, 15:28 #10
Авто: BMW e39 523A
Аккум в норме - новый БОШ. Стартер не разбирал раотает исправно когда -12 и теплее. Где стоит реле стартера?? Нет плюса на маленьком проводочке к втяге.
IvanA вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 m52b20 не заводится - не крутит стартером. Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 30 22.09.2015 22:34
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
